Заблокирована штатная магнитола. Help!
Вадим _Варшава
Post by Вадим _Варшава »
Привет Всем!
Прошу помощи в такой ситуации, после замены аккумулятора заблокировалась магнитола :D :D :D
На форумах "трепни" много, а конкретики мало..... говорят что по серийному номеру, то ли по номеру магнитолы как то определяют код разблокирования!? Но как с помощью чего хз...
На магнитоле есть такой номер: ВР 7643311316.
Заранее спасибо за помощь.
Re: Заблокирована штатная магнитола. Help!
По идее должна быть карточка с кодом. Типа карты Alfa Code.
Какая модель автомобиля?
Вадим _Варшава
156 SPORTWAGON 1.9 JTD 16V 140 KM 2004 г.
есть оригинальная документация на радио, но я там кода не нашел, она на немецком... как может выглядеть эта карточка?)
на корпусе радио сорвана наклейка) может это и был код :D последняя цифра 2
VQV
Автомобиль: AR159
Post by VQV »
Вадим, ищи)
http://www.radiocode.ivgsoft.com/list.php
https://www.radio-code.co.uk/alfaromeo-radio-codes.html
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-anda ... punkt.html
Все есть. Есть строго за деньги, а есть такие сервисы, которые присылают код, а благодарность на твое усмотрение.
Ищи.
Себя не оставляя на потом.
Вадим _Варшава
[quote="VQV"]Вадим, ищи)
СПС, значить буду искать)))
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Post by Slaven_33 »
Я вообще скачивал прогу из свободного доступа, там вводил VIN и мне выдавало код магнитолы. Правда, это было на Форде. Но, думаю, такая же прога есть и по Альфам.
Поробуй: 3554 или 6221
Вадим _Варшава
rahmanoff wrote:Поробуй: 3554 или 6221
еще не пробовал эти коды..... после не верного кода, появился режим WAIT %) %) %)
2 то ли 3 дня прошло, включаю магнитолу, а в она кур**ва, в том же режиме...
Провода с нее повыдергивал и обратно вставил, не помогло, ждать? или еще попробовать аккум отсоединить?
Если все провода отсоединял, то питание тоже должно было отключится. Для пущей важности можно и клему с акб снять на несколько минут.
А может не парить себе мозг и поставить любую другую магнитолу? :)
Вадим _Варшава
rahmanoff wrote:Если все провода отсоединял, то питание тоже должно было отключится. Для пущей важности можно и клему с акб снять на несколько минут.
вижу так и будет :D
спс
VQV
Автомобиль: AR159
Post by VQV »
Вадим)
Капец, шо Польша может вытворить с нашими...
Отфоткай всю магнитолу.
Чтобы ТОЧНО были видны все цифровый комбинации на ней.
Нужен будет ее серийник.
Но если ты до сих пор не решил вопрос....
Найду тебе код)
Вадим _Варшава
VQV wrote:Вадим)
Найду тебе код)
