Каталожные номера запчастей и аналоги
Автомобиль: Alfa Romeo 75 TS
Post by denn »
В этой теме в первом сообщении буду писать и постоянно дополнять список запчастей которые есть в продаже в Украине, какие есть в Европе, так же тут будут аналоги имеющие право на жизнь(культурный колхоз) Прошу в этой теме не флудить и каждого отписаться - кто что ставил и как ходило. Сначала буду писать оригинальный номер, далее заменители. Цену буду указывать примерную в баксах.
Подвеска
Передняя подвеска 75, 90, Alfetta, Giulietta все моторы
-Резинки на тяги кастора 60521263 и 60521264 (передння и задняя) из аналогов есть MALO 7273 и 7274 стоят 1,3$ каждая, ходят до 5к
-Сайлентблоки верхних рычагов 60521269 из аналогов есть MALO 465 стоит 3,2$
-Сайлентблоки нижних рычагов 60521240 в Украине ничего нет номера аналогов LEMFORDER 10010 или 10010 01 MALO 464 OPTIMAL F8-6456
-Шаровые опоры верхних рычагов 60521243 аналогов выбор большой, лучшее что можно взять это RTS 93-05811 16$ и Optimal G3109 14$
-Шаровые опоры нижних рычагов 60521236 аналогов выбор большой, лучшее что можно взять это RTS 93-05804 15$
-Втулки тяги стабилизатора 60521246 из аналогов есть MALO 7281 3,7$
-Втулки стабилизатора
22мм 60521287 в Украине ничего нет
24мм 60522848 в Украине ничего нет
-Амортизатор 60530037 из аналогов KYB 443248 масло(висит только 2шт у всех) и KYB 343235 газ(уже нет нигде) Первый вариант Амортизаторы передние от Волги. Коротковаты но подходят, как временный вариант.
-Верхний отбойник амортизатора 60523070 из аналогов есть MALO 7107
-Сальник ступицы 60521293 (42*56*7/8,5) из аналогов CORTECO 12011523B 2,2$
-Внутренний подшипник ступицы 60521282 из аналогов SKF BT1B 328688 AC/Q 4.5$ не уверен на 100%
-Наружный подшипник ступицы 60523333 из аналогов FAG KLM11949.LM11910 3,7$ не уверен на 100%
-Комплект подшипника OPTIMAL 801438 SKF VKBA 1487 Первый вариант Optimal 102008 5$ передние подшипники ступицы становятся на ура кроме сальника он меньше. Вместо того сальника подходит сальник со ступицы москвича один в один только он шире на 1 мм на работу не влияет и не затирает
-Гайка ступицы 60516904 из аналогов есть VEMA 13756 1,2$
Задняя подвеска 75, 90, Alfetta, Giulietta все моторы
-Сайлентблок балки 60533942 из аналогов в Украине ничего нет Первый вариант Febi bilstein 29406 5,5$ устанавливается вместо центрального салейнблока на балке , езжу два года ставил на обе машины нареканий нет устанавливается без переделок.
-Сайлентблоки на тяги Уатта 60521328 из аналогов MALO 467 3-6$; Первый вариант можно установить от ваз с амортизатора. Разница во внешнем размере он меньше на 3 мм точится втулки и бегают
-Центральный сайлентблок на паралеллограмме 60521327 родной только Европа, Первый вариант я ставил такой Yamato J41031AYMT 3,3$ подрезается по длине и внутренний диаметр на 1мм растачивается. Второй вариант Покупается сайлент RBI N2426WS Обрабатывается токарем до нужного размера. 1 мм снаружи. 1 мм внутри. Ну, и ширина внешняя обойма 30 мм, втулка 36 мм.
-Нижние втулки тяги стабилизатора 60521364 из аналогов есть MALO 7262 0,5$
-Верхние втулки тяги стабилизатора 60521366 из аналогов есть MALO 7261 1$ Первый вариант втулки стаба от спринтера - минус в том, что ставить надо на снятом стабе и диаметр отверстия там 12мм(у нас 10) + в том что цена меньше бакса и ходят явно дольше наших... FEBI 07200
19мм 60523078 из аналогов OCAP 1214048 7$ IMPERGOM 28538 5$
21мм 60522457 Первый вариант я ставил от ваза втулки стаба, пока что ходят. Цена вопроса 0,5$ втулка.
-Ступичный подшипник 60554002 родной комплект купить проблематично, но подшипник сам по себе распространенный, такой же стоит на е36 задний, я себе брал FAG 713 6493 00 20$ OPTIMAL 502072 10$ ходит хорошо
-Зажимное кольцо подшипника правое 60501376 аналог VEMA 2603
-Зажимное кольцо подшипника левое 60523079 аналог VEMA 2633
-Ступичная гайка 60521374
-Центральный сайлентблок КПП 60521958 аналог MALO 72701 еще недавно был в продаже Первый вариант сайлентблок рессоры газель(отрезается по длине), надо еще втулку делать внутри он 16 мм
Привода, кардан 75, 90, Alfetta, Giulietta все моторы
Резиновые кольца гранат 7771581 малые гранаты
Тормоза
При сборке суппортов, рекомендуется использовать такую смазку ATE 03.9902-0501.2 стоит 200грн+- и ее так же закладывают под пыльники во избежание коррозии цилиндра и поршня, стойкая к тормозным жидкостям
За плохое качество резинок от FRENKIT слышу не первый раз.
1987479107 BOSCH тормозная DOT4 цена около 110грн за литр
-трубки тормозные
wp-088 2 штуки от суппорта к тормозному шлангу 150мм
wp-385 передняя левая 460 мм
wp-107 передняя правая 1300 мм
wp-001 задняя левая 300 мм
wp-045 задняя правая 400 мм
Передние тормоза 75, 90, Alfetta, Giulietta все моторы
MR475936 монтажный комплект колодок на брембо суппорта вентилируемые. направляющие и скоба на 2 суппорта
PFK51 монтажный комплект колодок на ATE суппорта. направляющие и скоба на 2 суппорта
тормозные колодки
60760093 колодки на суппорт Брембо аналог TRW GDB364
0018 штуцера прокачки для суппорта Брембо
Задние тормоза 75, 90, Alfetta, Giulietta все моторы
60526121 тормозной диск 8мм(под малые шрусы) аналоги есть, например TRW DF1707 20$ Один диск
60533971 тормозной диск 10мм(под большие шрусы, обычно это в6 моторы, 1,8т и 2,4тд) с этими сложнее но если есть то цена тоже около 20$
60778265 тормозные колодки, аналоги есть, например TRW GDB363 13$
1987474063 BOSCH направляющие тормозных колодок со скобами и стопорами, комплект на 2 суппорта. Если есть, то цена около 8-10$
60724243 штуцер прокачки ATE 03.3518-6800.2 из тоно что легко купить - WP 0053 0,3-0,4$
P383001 FRENKIT поршня задних суппортов 7-10$
В ремкомплектах суппортов ЕРТ и СЕЙНСА идут только пыльники, сальник поршня и колпачки на штуцера, во Френкит кладут еще две резинки между половинок(но они большие, не подходят) и только одну резинку на уплотнение механизмов подвода колодок, а надо 2. Полные комплекты есть только у АТЕ, но их найти практически нереально...
FRENKIT 238006, ERT 400345, AUTOFREN SEINSA D4066 стоят они 2-3$
FRENKIT 238925 полный ремкомплект суппорта с поршнями пыльниками итд на 1 суппорт, стоит порядка 15$ с уплотнениями половинок суппорта и механизмов подвода походу такие же проблемы.
60521838 трос ручника, из аналогов вроде есть A.B.S. K10035 10$ и BOSCH 1987477617 15$
Сцепление 75, 90, Alfetta, Giulietta все моторы
-Подшипники колокола
60522024 Игольчатый подшипник ступицы корзины HK1512
60505303 внешний 6205-2RS
60521613 внутренний 6007-2RS
КПП 75, 90, Alfetta, Giulietta все моторы
Сальники:
-первичного вала КПП 60521160 (22*38*10) 2-3евро, CORTECO 12011290B 2$
-КПП 60521168 (18*32*8) 2-3евро, CORTECO 12011352B 2$
-полуоси 60521231 (36*56*9) 3-4евро, CORTECO 12011472B
кузовщина
Пороги чітко підійшли від 24 волги
Электрика
-Реле дворников от ВАЗ 2109 отлично подошло
-генератор на 90А фирмы DEXEL (Болгария) XAL1089 которого в помине не было на 75, а так его не хватает, подходит от Вага с минимальными доработками(моторы твинкам и твинспарк 100%) нижний кронштейн подрезан на ширину родного, шкив идеально стал с родного, в общем и все доработки. Генератор на 15 мм больше в диаметре родного, ремень напялил родной 825мм, путем снятия шкива помпы, по другому не получилось, надо чуть длинней 830-835 мм, но тогда может не хватить длины планки натяжителя, не проблема можно сделат
Моторы
-Цепь приводная- Ruville 3451012 (она с мерседаса, но нам тоже подходит если укоротить) (Все твинкамы и цепные твинспарки)
-Цепь привода маслонасоса - Febi 09279
Рулевая
Подшипники рулевого вала
-нижний 6804 2rs
-верхний игольчатый HK2012
Расходники
-Масляный фильтр на все бензиновые моторы, устанавливавшиеся на 75, подходит от Жигулей
nick-75
Автомобиль: alfa romeo 75 2.0 td
Re: Каталожные номера запчастей и аналоги
Post by nick-75 »
Центральный сайлентблок КПП 6 052 1958,сайлентблок рессоры газель(отрезается по длине)
kmstc12
Автомобиль: alfetta
Post by kmstc12 »
Денис огромное спасибо.
Alfa Romeo - без ГМО
kmstc12
Автомобиль: alfetta
Post by kmstc12 »
Скопировал.
Post by denn »
kmstc12 wrote:Резиновые кольца гранат 7771581
Та нет за что, еще добавлять буду) хочу пройтись по всем узлам, в итоге может и не таким страшным зверем окажется машина)
Post by dom »
салентблок рессоры от газеля надо еще втулку делать внутри он 16 мм
Добавлю полезной инфы с других ресурсов:
Тормозная система
Трубки тормозные
Сцепление
Подшипники колокола сцепления
Внешний 6205-2RS
Внутренний 6007-2RS
RuslanDnepr
Автомобиль: Doblo/Passat
Post by RuslanDnepr »
С удовольствием поучаствую в движении :)
Сальники:
-полуоси 60521231 (36*56*9) 3-4евро, 8) есть 1.
-передней ступицы 60521293 (42*56*7/8,5)
AR 75 (1,6-1.8-1.8t-2,0)
-коленвала передний 60507107 (35*50*10) 2,5-4евро, 8) есть пару штук.
-коленвала задний 60517110 (82*105*12) 10-12евро,
на TS были варианты заднего сальника коленвала
1- 60513395 (84*105*12) профиль tgp 10-15евро, 8) есть пару штук.
2- 60567605 (84*105*12) профиль sltp похоже подвид предыдущего.
AR 75 (2,0td -2.4td)
-коленвала передний 60522685 (56*80*10) 2,5-4евро,
-коленвала задний 60533502 (90*120*12) 12-15евро
AR 75 (V6-2.5-3.0)
-коленвала передний 60507285 (48*65*10) 5евро,
-коленвала задний 60513394 (84*105*12) 10-15евро, 8) есть пару штук
-распредвала 60507402 (32*47*10) 4евро
kmstc12
Автомобиль: alfetta
Post by kmstc12 »
FRENKIT 238925 рем комплект задних суппортов
AUTOFREN D4066 рем комплект задних суппортов
TRW PFK51 рем комплект передних суппортов
AUTOFREN D4063 рем комплект передних суппортов
Также огромное спасибо Сереге Dom за информацию.
интересный сайт-давно пользуюсь и очень иногда помогает....
http://autocod.com.ua/
nick-75
Post by nick-75 »
Хотел давно написать за ремкомплекты суппортов FRENKIT-очень плохое качество,пыльники через год рассыпались в труху(брал в контораНиконорА)
kmstc12
Автомобиль: alfetta
Post by kmstc12 »
Спасибо. На заметку.
Piarel'
Post by Piarel' »
Пацаны, газовые каябы и перед и зад есть на укрпартс!!! Везут из Польши.
http://ukrparts.com.ua/category/amortiz ... 9/car/128/
_Rus_
Автомобиль: Alfa75TS2.0
Post by _Rus_ »
І я відмічусь в корисній темі.
Пороги чітко підійшли від 24 волги.
..... й все, далі нічого добавити....
http://www.fotojuk.com/
fedya
Автомобиль: -
Post by fedya »
А кто-то знает точно номер передних колодок на ts/v6/turbo?
Alfa 75 T.Spark
