Acht-2
Автомобиль: AR33Nuovo
Post by Acht-2 »
За время с написания крайнего поста произошло не слишком много интересного.
Опять забились форсунки; чистка, замена фильтра на качественный, подкидон заведомо не ржавой рампы.
Сейчас - летаем.
Вот - пересеклись с Salvadores...
Acht-2
Post by Acht-2 »
У кого хватило дури захлопнуть крышку багажника с пробкой бензобака в притворе у крыши, тот - я...
Результат:
1. минус петли (выгнуло)
2. минус температура пальцев рук (в темноте на морозе без перчаток приперло поменять)
3. плюс тишина в салоне после их замены (и так были разболтаны)
Acht-2
Post by Acht-2 »
Всё никак не мог понять - откуда в баке столько воды и дерьма собирается регулярно?..
... Пока не вспомнил, что во время борьбы с избыточным вакуумом на предыдущем моторе/баке я вынул уплотнительное резиновое кольцо из крышки бензозаливной горловины.
И когда я в эту самую горловину посмотрел - прошиб меня холодный пот: на ней был основательный намыв (!) песка-грунта-прочих субстанций...
Уплотнитель вернул на место - будем посмотреть...
viktor33
Автомобиль: A-R 33 IMOLA
Post by viktor33 »
Acht-2 wrote:Всё никак не мог понять - откуда в баке столько воды и дерьма собирается регулярно?..
... Пока не вспомнил, что во время борьбы с избыточным вакуумом на предыдущем моторе/баке я вынул уплотнительное резиновое кольцо из крышки безозаливной горловины.
з заправки)))
0978515840 Віктор
duDDee
Post by duDDee »
з заправки)))
З оточуючого середовища (особливо під час руху в дощ) :D
Acht-2
Post by Acht-2 »
з заправки)))
Именно что...)))
Acht-2
Post by Acht-2 »
Процесс чистки бака фиксировать на камеру не стал.
Скажу просто - это трындец...
Теперь - снова форсунки. Надеюсь, теперь - надолго...
Acht-2
Post by Acht-2 »
Коробка перепакована, диск сцепления заменен, кулиса сделана, масло в коробке и моторе поменяно, прокладка поддона мотора, сальник и прокладка крышки левого распреда заменены.
На очереди замена задних барабанов, тросов ручника и его же кулисы.
Acht-2
Post by Acht-2 »
Таки подобрали сайлент на успокоитель!..)
Все вышло удачно и результат прекрасный)
Спасибо Максу за пытливость и Славе за рукастость!..)
Acht-2
Post by Acht-2 »
Вот ведь лебедь!!!...
Голову сломал, перерыл кучу текстов и фото - все никак понять не мог: как именно воздушку подключать к коллектору: один штуцер все время лишний, для всех вариантов моторов!..
Потом понял - он и вправду лишний... В том смысле, что добрые люди по непонятной мне до сих пор причине вкорячили в коллектор ЕЩЕ ОДИН штуцер!.. Как будто их там мало было...)
Закрыл пробкой, скомутировал трубки так, как в Милане придумали - и все встало на свои места...
кашу маслом не испортишь, говорили они :lol:
smila_one
Post by smila_one »
Acht-2 wrote:Вот ведь лебедь!!!...
Сереж, ты видимо забыл что двиг был газифицирован, у меня тоже такое есть-это вакуум на редуктор :wink:
Acht-2
Post by Acht-2 »
Угумс... Понял потом: я ж с газовыми системами дела не имел никогда, отсюда и тупизмъ... ;)
Acht-2
Post by Acht-2 »
С левой стороной хлопот меньше
Acht-2
Post by Acht-2 »
Полезная китайская хреновинка приехала таки)
Место выбрано, подготовлено, всё установлено и протестировано - гут!..)
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] and 0 guests
