Вибрация после замены сцепления
- Violent
Проблема такая: При плавном старте ощущается вибрация,не очень сильная,но все же..мастер который менял сцепу сказал что это нормально,типа диск еще не притерся.С момента замены проехал несколько тыс.км.,правда в основном по трассе,а вибрация не прошла...в чем может быть проблема,диск/корзина/выжимной? До замены все идеально было,только педалька тяжело выжималась. Сцепление брал Valeo,не левак вроде. Может при установке что-то накосячили,говорят,что на обратном выжиме выжимной мог не до конца войти,хотя в таком случае его должно клинить на втулке,но этого не происходит т.к. педаль выжимается очень легко.
- Violent
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- Violent
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Гы. Нашел шо брать
Я не буду категорично утверждать, это может быть открученная корзина еще...но никак не непритертый диск.
ИМХО это сам диск. В любом случае вскрывать и смотреть.
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- Violent
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
..по цене почти не отличается от того же Валео...вот блин...не в деньгах же вопрос стоял...
