Рейка AR210 Alfa 164
fluder_08
Автомобиль: 164 2.0TB
Post by fluder_08 »
Нет предела моей злости. Понимаю, что вскрытие все покажет, но все же.
перебрал все, что стоит под капотом, отреставрировал рейку и гур. Вкинул двигатель. Завел, прокачал гур.....и через 5 минут работы фонтан свежей АТФки с разорваного левого пыльника рейки + руль не покрутишь (не работает усилитель). Полез к правому - не порвало, но тоже полный масла.
В рейке заменил все, что было можно заменить, вал отполировал, тефлоновые кольца новые, сели в корпус золотника легко (перед установкой держал в обжимке некоторое время, чтобы взяли исходный размер). Короче все вроде сделал как надо, а тут такой трабл.
Сразу думал, что тефлоновое кольцо порвалось, но в правую сторону же 2 сальника должны держать.
В общем, что это может быть? Не качественный ремкомплект или все же мои неровные руки?
Alfa Romeo 164 2.0V6 TB 1998
Алексей
0501477300
0970233883
fluder_08
Re: Рейка AR210 Alfa 164
Post by fluder_08 »
До сих пор не вскрыл рейку, руки не стоят к ней.
Но ожидаю, что снова перебору, а причины то могу и не узнать.
есть предположение, что зажал обратку. На выходе из рейки стоит ровный ерш под 12-й шланг. Мне не понравилось метровое кольцо из шланга на пол подкапотки и я немного изменил конструкцию, заменив этот ерш штуцером на 12. Все бы ничего, но проходное отверстие у него много меньше. Я это проигнорировал, ссылаясь, что в самой рейке каналы тоже не большего размера, а теперь уже хз..
не мог ли я тем самым поднять давление в рейке? Обратка маленькая и жидкость идет во все возможные щели... В общем есть у кого мысли по теме? Спецов по рейке в городе нет, на мастер сервис не отдам, так что все своими руками. Может и косячу что.
Алексей
0501477300
0970233883
BOBK
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
fluder_08 wrote: на мастер сервис не отдам,
можна запитати чого нє?
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
fluder_08
Post by fluder_08 »
Тьху ти. Думав, щось скажуть, а до моїх питань нові питання...
не відправлю по кільком причинам: дорого, не якісно і вони тупі)))
Кілька знайомих з ними працювали, та й на форумі нещодавно згадували рейку із Альфи 75.
працював по запчастинам. Здуру в анкеті забив вінкод. Замовив ступицю і підшипник на 3 літрове шассі. Чорт зна скільки чекав відповіді. Все уточнив, і в кінці на пошті отримую запчастини на 2 літра. Дзвоню, так і так, ви тупите. На що мені у відповідь: та у вас же по віну 2 літра шасі.
У мене ступор.. а якщо я на сто працював і замовив би щось на Ваз чи Фіат, ви теж по віну прислали б на Альфу?
Потім пішли листи, доплати, ще багато букв, але поїздку в Крим прийшлося перенести
Алексей
0501477300
0970233883
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Знаем Мастер Сервис.
Не то что бы они там тупые,они просто не заморачиваются,клиентов валом,поэтому конкретно к каждому особо не вникают,не нравится,до свиданья.
BOBK
Post by BOBK »
не знаю. Сьогодні говорив з їхнім майстром, самі передзвонили, дуже розпитували що і як з рейкою, довго пояснювали в чому може бути проблема, плюс обіцяли помогти в максимально стислі строки і без зайвих витрат. Це Мастерсервіс-Мелітополь
smila_one
Post by smila_one »
BOBK wrote:не знаю. Сьогодні говорив з їхнім майстром, самі передзвонили, дуже розпитували що і як з рейкою, довго пояснювали в чому може бути проблема, плюс обіцяли помогти в максимально стислі строки і без зайвих витрат. Це Мастерсервіс-Мелітополь
то вони всі такі, поки ти гроші не оплатив, а потім... "гудбаймайлав" 8) , хоча здивуй мене на своєму прикладі, і я почну вірити в "чудеса" :friends:
fluder_08
Post by fluder_08 »
Здивуй, здивуй. Якщо все гуд, сам туди відправлю
Алексей
0501477300
0970233883
