Alfa Romeo GTV V6 TB
Bayazet
Автомобиль: Giulietta 1.4/170p.s.
Re: Alfa Romeo GTV V6 TB
Post by Bayazet »
"Ну-ну" Вити VQV означало, как мне кажется, тот неоспоримый факт, что после твоих покатешек на альфе
"Завезти - забрати дитину зі школи,
поїхати до супермаркету за покупками," - это все ляжет на плечи упомянутого пассата.
А ЖТВ пропишется в твоем мозгу, как у всех в этой палате и со всеми вытекающими
Rostik
Автомобиль: GTV V6 TB
Post by Rostik »
Маю перший трабл. В неділю кактались з дружиною на машині, і після того як вона добряче прогрілась, на холостих перестає працювати ГУР. Як тільки дати газу до 2000обертів все працює ідеально, а також на холодну все працює без жодних посторонніх звуків. Так от питання, це слабке місце Альфи чи то тільки в мене така ситуація? Хто з таким стикався, куди дивитись до насоса чи до рейки? спробую промити систему та замінити рідину та ремінь подивлюсь чи щось зміниться.
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Post by Slaven_33 »
Rostik wrote:Маю перший трабл. В неділю кактались з дружиною на машині, і після того як вона добряче прогрілась, на холостих перестає працювати ГУР. Як тільки дати газу до 2000обертів все працює ідеально, а також на холодну все працює без жодних посторонніх звуків. Так от питання, це слабке місце Альфи чи то тільки в мене така ситуація? Хто з таким стикався, куди дивитись до насоса чи до рейки? спробую промити систему та замінити рідину та ремінь подивлюсь чи щось зміниться.
Думаю, что трабл в насосе.
ford7020
Post by ford7020 »
Ну так нечего зимой на ней ездить. Она тебе намекает на теплый гараж - хочет там зиму переждать.
Rostik
Post by Rostik »
С такими взлядами лучше покупать не машину, а велосипед.
VQV
Автомобиль: AR159
Post by VQV »
Rostik wrote:Так от питання, це слабке місце Альфи чи то тільки в мене така ситуація?
По этим узлам GTV ничем не отличается от других машин тех же годов.
Насос вероятней, чем рейка) Факт)
Себя не оставляя на потом.
Rostik
Post by Rostik »
Понял спасибо.
сначала попробовать заменить жидкость, визуальный осмотр, в т.ч. насоса, ну и вполне вероятно тестовая его замена
BOBK
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
скоріше насос і подивитися до ременя
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
Rostik
Post by Rostik »
rocha wrote:сначала попробовать заменить жидкость, визуальный осмотр, в т.ч. насоса, ну и вполне вероятно тестовая его замена
с того и начну, но постараюсь снять максимум всего чтоб хорошенько все почистить
BOBK wrote:скоріше насос і подивитися до ременя
дуже надіюсь що це не насос
Aleh
Post by Aleh »
будем надіятись що це не рейка,тому що рейка дорога нова,а реставрувати то гарантії ніхто не дасть скільки вона походить....
Aleh
Post by Aleh »
хотя не дуже й дорога :D 250 евро
http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-Alf ... SwEppUPhCj
Rostik
Post by Rostik »
з пробігами в 100 км/місяць думаю мені вистарчить
Aleh
Post by Aleh »
Rostik wrote:з пробігами в 100 км/місяць думаю мені вистарчить
ну як варіант...але можливо це просто потрібно замінити жидкість :)
Rostik
Post by Rostik »
Пішов третій тиждень.
До тепер не можу натішитись машиною, приносить купу задоволення від їзди.
На вихідних накатав 60 км. по місту. розхід 11л/100км. незнаю в чому причина але проблем з гідравлікою не повторилося ніразу. (правда подокачував вколеса, бо було по 1.5атм, я накачав до 2.2)
Загнав до кума на підйомник, почупали, знайши невеликий люфт в задньому сайленті правого-переднього ричага.
станом на 29.01.17 пробіг складає
