Alfa Romeo GTV V6 TB
- Bayazet
- Автомобиль: Giulietta 1.4/170p.s.
Re: Alfa Romeo GTV V6 TB
"Ну-ну" Вити VQV означало, как мне кажется, тот неоспоримый факт, что после твоих покатешек на альфе
"Завезти - забрати дитину зі школи,
поїхати до супермаркету за покупками," - это все ляжет на плечи упомянутого пассата.
А ЖТВ пропишется в твоем мозгу, как у всех в этой палате и со всеми вытекающими
Rostik
- Автомобиль: GTV V6 TB
Маю перший трабл. В неділю кактались з дружиною на машині, і після того як вона добряче прогрілась, на холостих перестає працювати ГУР. Як тільки дати газу до 2000обертів все працює ідеально, а також на холодну все працює без жодних посторонніх звуків. Так от питання, це слабке місце Альфи чи то тільки в мене така ситуація? Хто з таким стикався, куди дивитись до насоса чи до рейки? спробую промити систему та замінити рідину та ремінь подивлюсь чи щось зміниться.
- Slaven_33
- Автомобиль: Alfa Romeo 166
Думаю, что трабл в насосе.Rostik wrote:Маю перший трабл. В неділю кактались з дружиною на машині, і після того як вона добряче прогрілась, на холостих перестає працювати ГУР. Як тільки дати газу до 2000обертів все працює ідеально, а також на холодну все працює без жодних посторонніх звуків. Так от питання, це слабке місце Альфи чи то тільки в мене така ситуація? Хто з таким стикався, куди дивитись до насоса чи до рейки? спробую промити систему та замінити рідину та ремінь подивлюсь чи щось зміниться.
ford7020
Ну так нечего зимой на ней ездить. Она тебе намекает на теплый гараж - хочет там зиму переждать.Rostik wrote:Маю перший трабл. В неділю кактались з дружиною на машині, і після того як вона добряче прогрілась, на холостих перестає працювати ГУР. Як тільки дати газу до 2000обертів все працює ідеально, а також на холодну все працює без жодних посторонніх звуків. Так от питання, це слабке місце Альфи чи то тільки в мене така ситуація? Хто з таким стикався, куди дивитись до насоса чи до рейки? спробую промити систему та замінити рідину та ремінь подивлюсь чи щось зміниться.
Rostik
С такими взлядами лучше покупать не машину, а велосипед.
- VQV
- Автомобиль: AR159
По этим узлам GTV ничем не отличается от других машин тех же годов.Rostik wrote:Так от питання, це слабке місце Альфи чи то тільки в мене така ситуація?
Насос вероятней, чем рейка) Факт)
Себя не оставляя на потом.
Rostik
Понял спасибо.
сначала попробовать заменить жидкость, визуальный осмотр, в т.ч. насоса, ну и вполне вероятно тестовая его замена
BOBK
- Автомобиль: Alfa 33 (907)
Rostik
с того и начну, но постараюсь снять максимум всего чтоб хорошенько все почиститьrocha wrote:сначала попробовать заменить жидкость, визуальный осмотр, в т.ч. насоса, ну и вполне вероятно тестовая его замена
дуже надіюсь що це не насосBOBK wrote:скоріше насос і подивитися до ременя
- Aleh
будем надіятись що це не рейка,тому що рейка дорога нова,а реставрувати то гарантії ніхто не дасть скільки вона походить....
- Aleh
Rostik
з пробігами в 100 км/місяць думаю мені вистарчить
- Aleh
ну як варіант...але можливо це просто потрібно замінити жидкістьRostik wrote:з пробігами в 100 км/місяць думаю мені вистарчить
Rostik
Пішов третій тиждень.
До тепер не можу натішитись машиною, приносить купу задоволення від їзди.
На вихідних накатав 60 км. по місту. розхід 11л/100км. незнаю в чому причина але проблем з гідравлікою не повторилося ніразу. (правда подокачував вколеса, бо було по 1.5атм, я накачав до 2.2)
Загнав до кума на підйомник, почупали, знайши невеликий люфт в задньому сайленті правого-переднього ричага.
станом на 29.01.17 пробіг складає
