Альфа 146 1.4 боксер, 1997 - нужна помощь
Ariman
- Автомобиль: 146
Товарищи альфоводы, кто поможет советом, есть ряд проблем которые хотелось бы порешать:
1 - гур, нужно поменять/починить, т.к. закусывает.
Вопрос: кто может в Харькове починить? и с каких моделей 146ых подходит?
Дополнительный вопрос: на крышка бачке гура есть тонкая трубочка, куда она должна вести?
2 - дикий свист на холодную при старте - потом проходит через 1 минуту. что сие может быть?
3 - заводится только с подгазовкой, дальше работает нормально. т.е. если на газ не давить - хватанет и глохнет. потом работает нормально. Джекичан горит постоянно. форсы чистили, едет нормально, но на холостых до 1000 движок подтряхивает, после 1000 вибрация уходит.
4 - дикий расход. бензином в салоне не пахнет. что может влиять? расходомер? только замена или можно как-то почистить/оживить?
5 - заметил что датчик температуры доходит до 80г и все при любых условиях. это нормальная температура? или врет? может переливать изза этого?
буду благодарен за любой совет что полезть, отключить посмотреть и пощупать )))
- smila_one
- Автомобиль: 33
Ariman
- Автомобиль: 146
Re: Альфа 146 1.4 боксер, 1997 - нужна помощь
Спасибо, Александр хороший спец, я звонил ему, к сожалению по диагностике сказал сейчас не может помочь. Если не смогу победить сам - поеду может хоть визуально подскажет куда копать (((smila_one wrote:http://www.alfaromeo-club.org.ua/viewtopic.php?f=24&t=15248
ford7020
2 - может свистит ремень генератора.
- Romko
Vag kkl+перехідник обд на фіат 3пін+ прога IAW scan II зчитати помилки тоді будеш знати що по вприску не так
Шуміти може багато чого як варіант вижимний підшипник...
Трубка на кришці бачка для стравлення повітря/ лишньої рідини - забий:)
Ariman
- Автомобиль: 146
Спасибо
Сегодня перепробовали кучу прог - ничего не взяло.
Скачал будем пробовать. Начитался кучу тем - дикий расход это скорее всего датчик коленвала, там типа переходит в какой-то аварийный впрыск и полный привет. Ну и может лямда.
Судя по всему этот датчик коленвала еще и хрен снимешь - грм надо снимать ((((
- Romko
Датчик колінвала тут ні при чому і зняти його з ями секунда діла;)
Починати треба:
-перевірити мітки гри
-перевірити тиск палива там регулятор тиску Вебер довго не живе, може травити через вакуум у впуск
-обовязково продіагностувати блок, відразу буде видно що по датчиками не то- якщо дико жре і заводиться з газом може бути мертвий дтож
Починати треба:
- fluder_08
- Автомобиль: 164 2.0TB
Альфоводов тут нет...
нужно поместить в правила форума
Alfa Romeo 164 2.0V6 TB 1998
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
Ariman
- Автомобиль: 146
Прошу пардон если что не такfluder_08 wrote:Альфоводов тут нет...
Отписал в личку на драйве.
По делу - буду пытаться диагностировать, спс Роману, теперь более менее понятно куда вообще лезть. Следующая стадия - борьба с электрикой. В свяхи с этим вопрос - схемы на 146ую есть? Кто-то ставил самостоятельно?
- fluder_08
Фото в студию
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
Ariman
- Автомобиль: 146
Продолжаю борьбу с красной форсункой на приборке
После чистки всего до чего дотянулся я с утра отключил лямду, проехался и о чудо, джекичан на не сильно прогретой пропадал на холостых. Даешь газу — сразу чек. Доехал на работу, включил обратно. Особо на расход не повлияло. Еду назад и опа — снова на холостых пару раз пропадал чек.
МАП? Почему именно на холостых и не на сильно прогретой (до 60-70гр на приборке)?
Второй вопрос — лямда 3х контактная (черный, белый, красны). Как и что посмотреть тестером? Через переходник? и черный это сигнальный, белый подогрев, а красный питание?
Третий вопрос — где этот чертов датчик ДОЖД находится, их у нас вроде 2.
Acht-2
- Автомобиль: AR33Nuovo
Лябда 3 конт - черный сигнальный, остальные - подогревные. показания - с черного.
Acht-2
1. закусывает карданчик рулевого. только менять. Трубочка - дренаж, уходит вниз и в космос)
5. Вентилятор охлаждения при этом включается?
3. КХХ , ДПДЗ
3. КХХ , ДПДЗ
Ariman
- Автомобиль: 146
Благодарю.Acht-2 wrote:1. закусывает карданчик рулевого. только менять. Трубочка - дренаж, уходит вниз и в космос)
3. КХХ , ДПДЗ
1. Карданчик рулевого это плохо. Мне сказали вообще гур менять, я пока поменял всю жижу и вроде стало полегче.
2. Нет, вентилятор не включается ( Я так понял он где-то при 100 градусах врубается. Ориентировочно по приборке он где-то до 100 и доползал, но карслона я пока не застал работающим. Можно как-то проверить его?
3. КХХ чистил, ДПДЗ решил не лезть.
BOBK
- Автомобиль: Alfa 33 (907)
краще карданчик, ніж таке як у мене
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
