Болты полуосей
- zheka_e30
- Лицемерный некрофил
Болты полуосей
Начитавшись всякого, понял, что в каждом случае после демонтажа полуосей настоятельно рекомендуется использовать новые болты. Такая рекомендация часто звучит применительно и к другим агрегатам и комплектующим. Но с оговоркой, что если очень нужно, то можно и старый крепеж использовать повторно. А вот применительно к полуосям как-то сильно уж категорично. Новые оригинальные, я так понимаю, не найти. Подобрать что-то сложно, т.к. используется нестандартная короткая резьба. Поделитесь опытом в этом вопросе!
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Re: Болты полуосей
Неоднократно откручивал полуоси, ни разу не срезало, просто менял уставшие на хорошие б/у, но это на в6, где болты существенно толще. Самый необременительный и надежный вариант: сделать новые болты у токаря по образцу.
dom
Re: Болты полуосей
У нас болты 12.9 крепкость ,можно на базаре найти длинее болты и самому нарезать резьбу,если нет хорошего б/у.
- zheka_e30
Re: Болты полуосей
Наверное так и буду делатьNikita wrote:Самый необременительный и надежный вариант: сделать новые болты у токаря по образцу.
- летчик
- Автомобиль: AR 75 2,5 V6
Re: Болты полуосей
Как часто мы откручиваем-закручиваем эти болты? Правильно - очень редко, наверное один раз в 2-3 года, или даже реже. Поэтому просто посмотри на состояние 6-ти гранника и резьбы, апотом уже принимай решение о замене. Если что, у меня есть такие болты, отдам с удовольствием, т.к. мне на В6 они не подходят. Как по мне, то лучше поставить оригинальные БУ, чем где то точить.
dom
Re: Болты полуосей
Точить стремно,у меня стояли точеные, посрезало их нафиг ,вовремя заменил на родные.
a.ily
Re: Болты полуосей
Также мучался у нас с поисками, итог:
Заказал 50 болтов M10X1 70mm с шестигранником. Крепость 12.9
Едут ко мне из германии
Заплатил за них $100
Половина из них мне не нужна
, но меньше 50 в производство не запускают. если нужно - готов обсудить.
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
Re: Болты полуосей
Ставь старые и не парся, я на четырех болтах вместо 6-ти на каждой полуоси катался 2 года. А срезает их когда туда горе-мастера суют болты совсем с другой резьбой. Просто периодиески надо проверять и если нужно подтягивать их. А оригинальные я находил на Экзисте, ждать надо было просто 20-30 дней, цена в районе 60 грн. за штукуzheka_e30 wrote:Начитавшись всякого, понял, что в каждом случае после демонтажа полуосей настоятельно рекомендуется использовать новые болты. Такая рекомендация часто звучит применительно и к другим агрегатам и комплектующим. Но с оговоркой, что если очень нужно, то можно и старый крепеж использовать повторно. А вот применительно к полуосям как-то сильно уж категорично. Новые оригинальные, я так понимаю, не найти. Подобрать что-то сложно, т.к. используется нестандартная короткая резьба. Поделитесь опытом в этом вопросе!
Imola 1,6ie
