Стук рулевой рейки/ Потеря мощности
Вадим _Варшава
- Автомобиль: Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V (140 л.с., 103 кВт)
Здравствуйте!
Прошу совета, застучала рулевая рейка.... пока понял что это рулевая, обновил пол ходовой)))
Рейка не течет, по ощущениям стук в районе "червя/рулевого вала" или как он правильно называется, поправьте.
Что делать, искать сервис под восстановление? Кто сталкивался, поделитесь пож. опытом.
Касательно второй ситуации, в последнее время стал замечать какие то фризы/пробелы в мощности на 1-2-3 передачи...трудно описать.
В момент активного нажатия педали газа чувствуется слабые провали в ускорении, ... общая вялость разгона.
Кто что может подсказать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Вадим _Варшава
Re: Стук рулевой рейки/ Потеря мощности на 2 передачи
Десятки просмотров и "0" ответов?
Замена воздушного фильтра и свечей (горит индикатор) может исправит ситуацию с "тупизной" разгона?
Люди хоть что то напиши, помогите чайнику!
- rahmanoff
Советую искать сервис, а не советы.
Вадим _Варшава
Сервис есть, хочется и самому понимать строение своего автомобиля, разобраться в причинах, узнать как у других владельцев и кто так ремонтируется, заранее купить запчасти, а не платить в три дорога за них же, на сервисе.
Для этого и есть форумы, не так ли ...
- Вова1977
- Автомобиль: Альфа Ромео
Согласен. Сервис по-любому
Acht-2
- Автомобиль: AR33Nuovo
а машина то какая??
- rahmanoff
Подозреваю, что:
- stirlitz
- Автомобиль: AR 156 MK 2
Кожен дописувач в цьому форумі, повинен знати який в топік стартера автомобіль...
Вадим _Варшава
Для тех, кому интересно... касательно, потери мощности.
Сменил воздушный и топливный фильтры, машина ожила, резво набирает скорость и т.д.
- fluder_08
- Автомобиль: 164 2.0TB
Временное самовнушениеВадим _Варшава wrote:Для тех, кому интересно... касательно, потери мощности.
воздушный нужно не менять отродясь, чтобы почувствовать проблемы, топливный давал бы провалы при нагрузке, а так как каждый разгоняется по разному, то и ощущения у каждого свои. У меня насос давал давку 2, пока не промерял давление, фиг бы на него подумал бы. Мысли были на провода, свечи, расходомер и т.д. далее мысль думаю понятна....
Alfa Romeo 164 2.0V6 TB 1998
Алексей
0501477300
0970233883
Алексей
0501477300
0970233883
Вадим _Варшава
Что значит "самовнушение", после замены, разница очень большая.fluder_08 wrote:Временное самовнушениеВадим _Варшава wrote:Для тех, кому интересно... касательно, потери мощности.
Как так не менять воздушный, жаль не сделал фото, трудно описать его состояние, забитый в хлам пылью, песком, деформированные ребра. хз фильтр старого образца? .. если без металлического каркаса.
к.с. свечи тоже могут влиять? Купил уже, но еще не менял.
- Salvadores
- Автомобиль: 33 imola
провода тоже поменяй сразуВадим _Варшава wrote:Что значит "самовнушение", после замены, разница очень большая.fluder_08 wrote:Временное самовнушениеВадим _Варшава wrote:Для тех, кому интересно... касательно, потери мощности.
- Salvadores
Сервис надо найти еще хороший, что большая редкость на сегодня. Там в таких случаях наговорят тебе, что половина электрики если не всю поменяешь, прежде чем докопаются до проблемы...rahmanoff wrote:Советую искать сервис, а не советы.
Вадим _Варшава
провода тоже поменяй сразу[/quote]
можно подробней о проводах? какие именно, не совсем понял) спс
- Salvadores
можно подробней о проводах? какие именно, не совсем понял) спс[/quote]Вадим _Варшава wrote:провода тоже поменяй сразу
свечные
