Берем опору желательно с разорваным сайлентблоком и втулкой оторваной от него, но с рабочим внутренним подшипником, есть, дальше все по схеме едем в магазин запчастей Жигули/Ваз/Таз/Газ) и дальше все писали верем сайленблок задней балки 2108, взял, но мои друзья били меня по рукам и кричали ая-яй едь назад) я им в ответ ведь люди писали сайлентблок от 2108, а они в ответ мне его руками заталкивали в опору, и спрашивали каким образом и главное как он там будет держаться, надо больше я пошел и взял больше сайленблок задней балки от 2110(2110-2914054) он больше по диаметру на 3мм т.е 48мм(а не 45мм), высоту делаем 40мм, методом отрезания лишего, втулку разсверливаем диаметр до 14 мм, дальше все по схеме, втулить невтулимое) акуратненько) Всем удачи и ровных дорог.
