Alfa Romeo 116 куда заливается масло в кпп и объём
rrenovatio
- Автомобиль: 166
Други, а подскажите плиз Alfa Romeo 116 куда заливается масло в кпп и его объём?
неужто сверху где то?
и могут ли временами не включатся то 1 то 2 то 4 или задняя от его отсутствия?
- Влад75
Re: Alfa Romeo 116 куда заливается масло в кпп и объём
Если смотреть на фото, слева сбоку коробки (в районе стабилизатора) есть болт для залива масла. По книге там 2.2 литра кажись, но у меня залезло 2.75 литра
Alfa Romeo 75 1.6i
rrenovatio
- Автомобиль: 166
спасибо.
только вот слева или справа?
у меня справа, там есть два болта один ниже другой выше.
думаю слив и залив.
как заливал то?
не добраться! прям хоть клизмой!
и какое масло лил?
что лучше?
думаю слив и залив.
как заливал то?
и какое масло лил?
что лучше?
- Влад75
На фото слева, с противоположной стороны датчика включения заднего хода( Буду в гараже сфоткаю ) Слив самый нижний болт.rrenovatio wrote:спасибо.
думаю слив и залив.
как заливал то?
и какое масло лил?
что лучше?
Масло кажись 75w90(покупал у друга не дорогое) Там литровые бутылки, на крышках специальные трубки вытягиваются, с ними удобно заливать.
Alfa Romeo 75 1.6i
rrenovatio
- Автомобиль: 166
да точно так, спасибо!
разобрался... слив с правой внизу,
залив слева повыше...
но у меня все 3 литра вошло!!!
надеюсь ничего с ней не будет?
- Роберт
якщо сопун не забити то лишне себе покаже))
Walter Röhrl
Walter Röhrl
rrenovatio
- Автомобиль: 166
сёдня ехал на развал...
пока неоткуда не полезло!!!
а где там сопун то?
а где там сопун то?
denn
там в районе дифференциала такая крышечка с сеткой почти в самой верхней части кпп, по ходу движения с левой стороны
У тебя на фотографии там масляное пятно как раз)
050 243 91 37 Денис
050 243 91 37 Денис
rrenovatio
- Автомобиль: 166
ага, Спасибо!
пока сухо...
пока сухо...
