Alfa Romeo 145 дорестайл. Нужен совет по спидометр
Kulikoff
Автомобиль: 145
Post by Kulikoff »
Поставил приборную панель с рестайла 2000 г.в. Все лампочки и стрелки работают. Но есть одно но! Спидометр показывает скорость в 3 раза меньше реальной. Т.е. когда еду 90, спидометр показывает 30. Одометр считает соответственно, в три раза меньше. Приборка электронная, тросика нет.
Подскажите, куда смотреть?
duDDee
Re: Alfa Romeo 145 дорестайл. Нужен совет по спидометр
Post by duDDee »
Може, у "рестайла" датчик швидкості в іншому місці? :!:
Romko
Post by Romko »
я ставив приборку від рестайла - там ше крім спідометра половину лампочок не то показує :D - вернув свою назад - тільки хром кільця переставив
Андрей К
Автомобиль: Fiat, AR
Post by Андрей К »
Думаю проблема не в рестайл-дорестайл, а в типе движка - бокстер, твинспарк или дизель. Разные КПП, привода спидометра и т.д., соответственно счет импульсов в приборке с разным коэффициентом.
В 156 показания спидометра были завязаны на датчики АБС. Может здесь так же.
Romko
Post by Romko »
проблема в датчику швидкості раз, в типі двигуна і відповідно проводці - 2 -хоча і по фішках все стає як рідне, але з рестайловою приборкою - у мене лампа айрбег не гасла... при включенні дальнього світла горілі лампа підігріву скла і ше шось було - всього не пригадаю:))
