Alfasud . Есть вопросы по зажиганию.
iney
- Автомобиль: Alfa Romeo Alfasud
"Дергается при старте на прогретом движке", или по другому говоря провалы при нажатии на педаль газа. Обычно после того как остановился , и вернулся к ещё не остывшей машине. Хол. Ход норм.
Знаю точно что трамблёр, т.к. при его чистке и замене контактов, пропадает, через месяц опять появляется.
Изменение угла зажигания не решает проблему.
В общем вопрос к знатокам, на что обратить внимание ? Есть ли здесь какой подшипник который требует периодической замены?
thottbot
Re: Alfasud . Есть вопросы по зажиганию.
Уходите от контактного зажигания.
Вариантов масса. Можно поставить как недорогой CDI (электроника 3м-к, например), так и на датчике холла + ваз коммутатор.
iney
А как подобрать "недорогой CDI (электроника 3м-к, например)" для заказа в интернете, можешь помочь ?thottbot wrote:Уходите от контактного зажигания.
Acht-2
- Автомобиль: AR33Nuovo
К сожалению, свой трамблер уже продал. Но.
Попробуй промазать люфтовые каналы нижней части графитовой смазкой.
Плюс поставить новые бегунок и крышку. Они доступны.
iney
Ищу бошевский трамблер с датчиком Холла, может кто знает цифры кода для поиска или у кого есть таковой?
Acht-2
