Новые детали на Alfa75
RuslanDnepr
Автомобиль: Doblo/Passat
Re: Есть разные резинки на Alfa75
Post by RuslanDnepr »
Добавил в первое сообщение темы:
41. 60515838 Датчик температуры (оригинал) 5евро
RuslanDnepr
Исправил первое сообщение этой темы.
60533047 Пыльник-отбойник заднего амортизатора продан,
60523070 Втулка амортизатора "папа" проданы.
RuslanDnepr
Колодки тормозные передние фирмы ABS (Нидерланды) 36822 по 300грн.
RuslanDnepr
Re: Новые детали на Alfa75
"42. 60530037 Амортизаторы передние газ Wiktory (Италия) по 35е. "
RuslanDnepr
"10. 60518077 Фланец под карбюратор (1-4цилиндр) проданы,"
RuslanDnepr
RuslanDnepr
37. 60534691 Термостат 75 /90 (TS) продан
RuslanDnepr
"28. 60516212 Термостат 75 /90 /Alfetta /Giulietta (карб) продан"
RuslanDnepr
Добавил в первый пост пару фоток
RuslanDnepr
Дополнил первое сообщение темы:
43. Кольцо под гильзу 2.0 (Goetze) 0.75e.
44. Накладка ручки стеклоподъемника 1,5е
45. Прокладка водяного насоса 1,5е
46. Распредвал SN 2,5 v6 35e
47. Прокладка головки блока 1,8Тurbo 20e
48. Комплект прокладок верхний 3,0v6 50e
49. Комплект прокладок плный 1,6 80e
50. ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО (Гайка) ступицы задней 5е
RuslanDnepr
Исправил первое сообщение темы:
а) "41. 60515838 Датчик температуры (оригинал) продан"
б) Добавил фото,
в) Почистил список.
Все детали из первого сообщения есть в наличии.
Цены можно обсудить.
RuslanDnepr
Добавил в первое сообщение темы новые детали:
51. Тяга Уатта с сайлентблоками (оригинал) 30e
52. Опора мотора лев 60522345 (оригинал) 30e
53. Арка колесная (накладка) пер прав наружная 60780009 (оригинал) 30e
54. Вилка 1-2 передачи КПП 60532952 (оригинал) 25e
55. Патрубок ФВ TD (75 и 164) 60507651(оригинал) 10e
56. Надпись на крышку багажника "3,0" 75/164 -4е
57. Замок передней левой двери (оригинал) 50e
58. Замок передней левой двери (оригинал) 40e
59. Датчик 75 td /164 Turbo 2,0v6/2,5td 60513412 (оригинал) 30e
60. Зажимное кольцо крышки бака 33/75 60503305 (оригинал) 2e
61. Втулка КПП (DISTANZIALE) 60522029 (оригинал) 8e
62. Подшипник дифференциала 71728685 (оригинал) 8e
63. Стеклоподъемник задний левый 60522958 (оригинал) 12e
RuslanDnepr
54. Вилка 1-2 передачи КПП 60532952 (оригинал) продано
RuslanDnepr
Добавил а первое сообщение темы:
64. Сухарь клапана 60503036 33 /75/164/145/146/155 (оригинал) 1e/шт
65. Уплотнение крепления стекла двери 60503394 33/75/164 (оригинал) 2e
66. Подшипник кардана 60505303 (в подвесной) 75 /33 (оригинал) 10e
67. Пробка головки блока 60506883 75/155/164 (оригинал) 2.5e
68. Прокладка коллектора 60507000 75 /155/164 (оригинал) 3e
69. Хомут глушителя 60507226 75 /164 TD (оригинал) 5e
70. Опора радиатора 60507577 75/164 (оригинал) 1e
71. Прокладка поддона 60513135 164 TD /75TD? (оригинал) 20e
72. Кнопка включения противотуманных фар 60538506 33/75 (оригинал) 6e
73. ВПУСКНОЙ КЛАПАН 75/155/164 TwinSpark 60564098 (оригинал) 12e
74. Вкладыш 75/ 155 /164 TS (red) 8шт 60612825 (оригинал) 4e/шт
75. Корпус под кнопки включения фар на панели 60526278 (оригинал) 4e
76. Реостат управления светом 60528662 (оригинал) 10e
77. Пружинка суппорта тормозного 60712015 (оригинал) 2e
RuslanDnepr
Зарезервированы такие детали:
12. 60523011 Фланец под карбюратор (2-3цилиндр) (Malo) 30евро,
73. Впускной клапан 75/155/164 TwinSpark 60564098 (оригинал) 12e/шт
64. Сухарь клапана 60503036 33 /75/164/145/146/155 (оригинал) 1e/шт (16из 19)
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] and 0 guests
