Помогите с 166 что то имммобилайзером
Богдан1988
Автомобиль: Alfa romeo166
Post by Богдан1988 »
Преобрел алфу 166 все работало норм теперь на приборки горит ключик и код и не заводится все манипуляцыи сделал с антеной иммо посмотрел проверил все сухо не окисленно поджал контакты и все ровно горит!
Re: Помогите с 166 что то имммобилайзером
90%, что проблема с антенной.
Второй ключ тоже не реагирует?
SergeyQV
Post by SergeyQV »
Котакты в блочке иммо, блочек под правым коленом водителя!
AR166
Сергей 063434247О
Biskot
Автомобиль: пока нет
Post by Biskot »
Если проблема в антенне иммо,то у меня есть
Богдан1988
Уже споял приспособу для проверки накачки антены на гольфе работает один раз моргнула значит ключ найден два раза и больше не моргнуло значит не нашло и все одинаково что на другой тачке что на етой ну на альфе вроде ключ нашла но ключик и код горит ! Ключ один тот что без чипа другой с чипом центральный открывает и все
Biskot
Post by Biskot »
Богдан1988 wrote:Уже споял приспособу для проверки накачки антены на гольфе работает один раз моргнула значит ключ найден два раза и больше не моргнуло значит не нашло и все одинаково что на другой тачке что на етой ну на альфе вроде ключ нашла но ключик и код горит ! Ключ один тот что без чипа другой с чипом центральный открывает и все
Попробуй подключить диагностическую программу к ЭБУ. Если нет соединения - картина Репина "Приплыли"
Богдан1988
Что тогда ? Делать ?а не укого нет мозгов и блока иммо что бы попробывать?
Biskot
Post by Biskot »
Богдан1988 wrote:Что тогда ? Делать ?а не укого нет мозгов и блока иммо что бы попробывать?
Для начала попробуй подключиться к родному ЭБУ твоего авто...После - будет видно,в зависимости от результата действия
SergeyQV
Post by SergeyQV »
Тебе нужен только блок иммо ми ключ с чипом, могзгов ниукого нет...
AR166
Сергей 063434247О
Богдан1988
Подключил диагностику не видит ЭБУ
Biskot
Post by Biskot »
Богдан1988 wrote:Подключил диагностику не видит ЭБУ
Здесь вариантов причин совсем не много:
- предохранитель
- антенна
- сгоревший ЭБУ.Замена ЭБУ+иммо+ключи(рабочий комплект должен быть с одной машины,и только так)потому,что в блоке управления записан код транспондера и,если ты установишь ЭБУ с одной машины,а иммо и ключи - от другой,то авто не заведёшь.
- слетел код ключа и,как следствие(если ЭБУ жив), необходима перепрошивка транспондера ,если есть код-ключ указанный на пластиковой карте,идущей вместе с "собранием сочинений" к автомобилю...
Перед тем,как начинать тратить деньги,всё тщательно проверь,поскольку суммы затрат исходя из указанных причин - возрастают в геометрической прогрессии...
Богдан1988
Короче эбу заработал отгорела ножка на пред поменял иммо потухло присил возле авто включит комп смотрю ошибки ! Тут дым повалил с под капота все отключит потушил ! Снял впусной колектор там пипец загореласи проводка под крышкой и расгорелась катушка ! Сегодня нашол катушку жду почту проводку буду сегодня поять менять еще не определился!заведусь дам знать!!!
