Fiat Cinquecento 1.1: Мікрошпорт ГмбХ
Ну що, пора зізнаватись. :P
Вже рік катаю Fiat Cinquecento від тюнінгового ательє "Жека і Жека". Найбільший двигун цієї моделі – 1.1! :D
Скажу так – Женя і Женя зробили купу класної роботи роботи над авто та залишили мені купу різних запчастин. За рік інвестиції в машину мінімальні, хоча свій італійський характер авто показало відразу.
Запускати з товкача довелось... в перший ж вечір :lol: Стартер. Через місяць загорілась лампа генератора (#вона працює!) – і таки не дарма.
В липні 2017 довбанув заднє ліве колесо на трасі прямо в Полтаві :evil: так, що тріснув диск, а через 500 км сайлентблок амортизатора з того ж боку по сварці відпав. Але - колесо не спустило :shock: а вдома на балконі чекав 5-й диск, який купив Женя. Там же були стандартні б/у аморти та пружини, які Женя зняв, коли ставив шпортінг-версію від MTS. Чесно, новий кліренс та поведінка авто сподобались більше :roll: Під час заміни виявилось, що Женя таки не дарма залишив мені ідеальну б/у балку.
В серпні того ж року непомітно зірвався один з болтів, на якому кріпився бак, він став нижче висіти та зазнав пошкодження на Оболоні - ще добре що доїхав. Бак я заліпив, але замовив новий на ПолКарі. Не знаю, може скажите багато, але 1100 грн за новий бак, як на мене, то шара.
Щоправда, заміна бака і установка кращого бензонасосу не допомогла подолати проблему, про яку писали в попередіх бортжурналах по Чінкві - повний бак не заливаю, бо підтікає прокладка бензонасосу вгорі баку.
Нещодавно був на Перова (Люда мене впізнала :lol: ), то ціни такі, що лусьнути від сміху можна (якщо по курсу перерахувати). Що не спитай – все по 200 грн. Ну, є дешевше (повітряний фільтр 120), є дорожче (трос ручніка 400 грн), але дешевше.
А, ледь не забув! Жовті стопи кумедно виглядали, але постійно згорали лампи в них. Жека планував ставити LED-и, але я подивився на свій некросхрон, побачив там червоні стопи та дзеркала, подивився на червоні "рюшечки" на бамперах і вирішив побутись жовтого. Тому зараз він виглядає так:
Думаю над тим, щоб додати або червоний дах, або ще червоні капот і ляду.
Серед проблем:
  • - очевидно, що незабаром треба вже робити кузов
    - інколи плавають оберти на ХХ
    - Женя прибрав кришку пічки для полегшення авто, але це призвело до того, що на крильчатку і мотор потрапляє пил та волога і взімку вона заклинила. А доступ там, скажу я вам, для гінеколога :lol:
    - мало моці, хоча динаміка на рівні Fiat 500L 1.3 JTD :D
Що подобається:
  • - неочікувано приємна керованість і проходження поворотів = мала база + задня підвіска + мала вага + безГУРова рейка
    - малі габарити допомагають не втрачати багато часу на паркування
    - викликає багато позитиву на дорозі, хоча інколи обіжаються :lol:
    - ціни на запчастини та їх наявність
    - Очі КозаНостри/ХрюньМанюня, коли він мене побачив на Чінкві :lol:
Далі буде... :roll:
Re: Fiat Cinquecento 1.1: Мікрошпорт ГмбХ
Витаю!
Лучше Абарта? =)
rahmanoff wrote:Витаю!
Лучше Абарта? =)
Динаміка Абарта, звичайно, вогонь. Тут і порівнювати нічого: 57 коней проти 135. Але в поворотах, якщо якась нерівність, то Абарт задом зіскакував з траєкторії. А цей мікроб – ні :)
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
О! Які люди! З поверненням!
О как. Свап треба робити)
С розвращением=)а я то думаю чего Женя(не Horseus) про нее не пишет,а он ее продал.Главное если что межкомнатные двери можно привезти=)
horseus
Post by horseus »
хех.
Я у себя еще нашел передний бампер. тот который был до этого , без ПТФ. Буду чистить гараж - выкину.
пока лежит )
Роберт
Автомобиль: AR 75 twin spark
Post by Роберт »
Н да ребяткі.... ви взагалі не лікуєтесь.....
Walter Röhrl
Jack
Post by Jack »
Убля . Якраз шукаю....
Дуже багато речей зробив по машині в жовтні-січні. Від ручки на задній двері до ремонту голови :D Буде час, опишу детальніше.
Хотів порадитись з такого питання. В мокру погоду як сьогодні через певний час мотор починає "тупити" і захлинатись, через 2-3 секунди "пробиває" і далі нормально, якщо в калюжі не залітати. :D Свічки, дроти, навіть котушки - все замінене. Куди може потрапляти волога, що такий ефект на мотор? Дякую
smila_one
Post by smila_one »
разьемы, у меня тоже самое, во влажную погоду, проводов 5 комплектов, свечей куча
Просто цікаво, який це саме датчик... Я з Мотроніками знайомий, а з Магнеті Марелі — ні.
На яких ще італомашинах моноінжектор Мареллі? 33-я 1.4і та 1.7і?
Ще з машини знято патрубки впуску повітря до фільтру, то ж мотор бере повітря з підкапотного. А в коробці фільтру теж якийсь датчик є.
AirAlfa
Post by AirAlfa »
Ухты, бля, какие люди)))))!!!!
smila_one
Post by smila_one »
AdrianoMarelli wrote:Просто цікаво, який це саме датчик... Я з Мотроніками знайомий, а з Магнеті Марелі — ні.
на 33 немає моноінжекторів) :D або карби або інжектор, був і мареллі і бош, на 33 датчик температури повітря, але я його від"єднував нічого не мінялось :oops:
Стало тепліше — щезло гуляння оборотів. Це точно щось, пов'язане з температурними датчиками.
224 тис миль :D — купив і поміняв бачок охолодження. Десь 300 грн сам бачок
225 тис миль — поміняв сайленти стабілізатора.
Також у задній лівій фарі знайшов те, що я ненавиджу — "колгосп". :evil: Немає плюсового контакту на поворотник, замість нього припаяли провід до лампочки та підділи під залишок контакту. Треба або щось придумати, або знайти б/у контактну групу.
