Проблемка з gtv
Rostik
Автомобиль: GTV V6 TB
Проблемка з gtv
Post by Rostik »
Люди, може хтось підскаже допоможе з альфою. Суть проблеми така: маємо gtv з двигуном v6tb. Заводиться і їде, але як тільки прогрівається до 90° починає троїти і кидає чорний дим з труби. Знайшли трьохпіновий діагностичний розєм в центральній консолі зі сторони пасажира, але обладнанн, не бачить машини, що унеможливлює нормально зробити діагностику. Може хтось підскаже як ще можна підключитись? Може напряму до ебу? Хтось має розпіновку? Допоможіть поставити на хід машинку. Поки робиться методом тику замінені дроти, свічки, почищені форсунки, зроблена опресовка і виключені всі підсоси повітря. Буду вдячний за будь які підсказки.
Romko
Re: Проблемка з gtv
Post by Romko »
Ти що її назад забрав :shock:
Rostik
Re: Проблемка з gtv
Post by Rostik »
Romko wrote:Ти що її назад забрав :shock:
Це було б надто просто. Але, так, тепер відношення до неї я маю :wink:
Re: Проблемка з gtv
Может быть датчик темрературы виноват.
Rostik
Re: Проблемка з gtv
Post by Rostik »
Чомусь також схиляюсь до датчика температури або дмрв. По датчикам на схемі зрозумів що їх є три. Один в самому дмрв, другий біля термостату котрий дає показання на прибори в салоні, і ще один котрий котрий передає показання про температуру на ебу, але де його шукати я бепоняття, може хто підскаже?
А тепер стосовно самого дмрв, хнайшов в Харкові людину котра переробляє дмрв з механічних на магнітні, цікаво чи хтось таке вже робив? Чи є якісь підводні камні?
Re: Проблемка з gtv
Rostik wrote: Може хтось підскаже як ще можна підключитись?
Адаптер vag kkl с переключателем + переходник 3pin - 16 pin obd. Прога multiecuscan.
Rostik
Re: Проблемка з gtv
Post by Rostik »
В моєму випадку мабуть десь провід вбо перебитий або взагалі відрізаний. Але за підчказку дякую, передам електрику, чпитаю чим він пробував діагностувати. А в а гтв є десь обд? Чи лише трипіновий розєм?
Romko
Re: Проблемка з gtv
Post by Romko »
якшо машина у Львові то можна спробувати - у мене є і адаптер і перехідник на 3 піни і прога
Rostik
Re: Проблемка з gtv
Post by Rostik »
Romko wrote:якшо машина у Львові то можна спробувати - у мене є і адаптер і перехідник на 3 піни і прога
В кропивницькому, і дуже важкий на підйом електрик там на цьому СТО де вона стоїть.
Re: Проблемка з gtv
ні, в цій немає, там тільки 3pin.. От для того і потрібен перехідник 3pin - 16 pin obd, там ще плюс та мінус додатково потрібні.
Rostik
Re: Проблемка з gtv
Post by Rostik »
Казав електрик, таке враження ніби ці провода просто відрізані і висять в повітрі, бо не прозвонюються взвгалі. Сьогодні приїхав дачтик температури на ебу 7647004 (не підскажете де саме на двигуні його шукати?, бо на схемі не вказано, підозрюю що десь в одну з голів) і відправив ДМРВ на діагностику-ремонт в Харків.
dogma
Автомобиль: много 33х
Re: Проблемка з gtv
Post by dogma »
Прощу прощение что не по теме, скажите чем можно прочитать 33 альфу 16в, motronic 4.1 ?
Rostik
Re: Проблемка з gtv
Post by Rostik »
Не знаю як тут фото вставлять, але, вирок майстра був такий: зношені доріжки на платі і стерті контактні голочки на повзунку. Дмрв перероблено на безконтактний, дали рік гарантії. Какзав майстер, що після проведення замірів показників, збігаються з показниками дмрв з двигуна Х30ХЕ
Re: Проблемка з gtv
Rostik wrote:Казав електрик, таке враження ніби ці провода просто відрізані і висять в повітрі, бо не прозвонюються взвгалі. Сьогодні приїхав дачтик температури на ебу 7647004 (не підскажете де саме на двигуні його шукати?, бо на схемі не вказано, підозрюю що десь в одну з голів) і відправив ДМРВ на діагностику-ремонт в Харків.
Rostik
Re: Проблемка з gtv
Post by Rostik »
Дай Вам Боже здоровлячка багато багато :) не знайшов би я цей датчик без цієї схеми.
