Новые детали на Alfa166 +156+добавил 155
RuslanDnepr
- Автомобиль: Doblo/Passat
Re: есть подушки на Alfa166 +156+добавил 155
2. 60655898 передняя на JTD продана,
Andy_P
- Автомобиль: AR 155 2.0 8V
RuslanDnepr
До конца декабря скидка на всё 20%.
Цены в первом сообщении темы без учета скидки.
RuslanDnepr
Добавил фото в первый пост.
RuslanDnepr
Добавил в первое сообщение темы:
8. Тяга (наконечник) заднего продольного рычага внутренняя 2,5е
RuslanDnepr
166 и 156
Прокладка впускного коллектора 46772390 2,4jtd 156/166/Marea/Kappa (Оригинал) 8е
Маслоотделитель система смазки 60590416 (Оригинал) 10е
Распредвал 1,9jtd впускной 147 /156 /159/GT /Bravo /Stilo 46802052 (Оригинал) 70е
Синхронизатор 1-2 передачи КПП 46744484 45/146/156 /Bravo/Marea/Punto /Palio/Siena (Оригинал) 20е
Распредвал 1,8TS 16v /2,0TS 60600551 (Оригинал) 70е
Прокладки к-т верхний без ПГБ 2,4jtd 156/166 60816186 (Оригинал) 20е
Кольца поршневые STD 2,4jtd (kit 5cyl) 156/166/Marea/Kappa/Lybra 71712363 (Оригинал) 70е
Кольца поршневые STD 2,0 TS (1cyl) 71717429 15е/1цил
Поршень 1,9jtd /2,4jtd ,ANELLI C 71712366 (Оригинал) 70е/шт
Поршень 2,0ts 16v ,ANELLI C 71713019 (Оригинал) 70е/шт
Фильтр топливный 147/156/166 1,9jtd 71771753 (Оригинал) 16е
Накладка педали Croma /164/166 /Kappa /Thema 82425876 (Оригинал) 1,5е
155
Личинка замка багажника с ключами 60778952 (Оригинал) 10е
Фильтр воздушный ТД 71754228 (Оригинал) 4е
Прокладка головки блока Diesel 1,65мм 46451593 (Оригинал) 15е
Кольца поршневые комплект +0,4 (4цилиндра) 1,8 TS 16v 5895770 (Оригинал) 40е
Кольца поршневые комплект +0,4 (4цилиндра) 1,7/1,9td 5894175 (Оригинал) 25е
Поршень 1,8ts 16v (ANELLI C) 5895253 (Оригинал) 25е
Сухарь клапана 60503036 (Оригинал) 1е
Пробка головки блока 60506883 (Оригинал) 2.5е
Прокладка коллектора 60507000 (Оригинал) 3е
Датчик температуры 60543388 (Оригинал) 9e
Фильтр паров 60548304 (Оригинал) 15e
Шкив ручейкового ремня 60551883 (Оригинал) 8e
Распредвал 155/164 TS 60557672 (Оригинал) 50e
Впускной клапан 75/155/164 TwinSpark 60564098 (Оригинал) 12e
Направляющая щупа 155/164 TS 60572709 (Оригинал) 10e
Термовыключатель вентилятор радиатора ТД 60593573 (Оригинал) 8e
Прокладка 155/164 TS 60604931 (Оригинал) 1,5e
Натяжитель ремня 2,5td 60616155 (Оригинал) 65e
Вкладыш коренной -025 Alfa 155/164 2,5TD (1шт) 60732830 (Оригинал) 3e
Прокладки к-т клапанной кпышки 155/164 2,5TD 60778235 (Оригинал) 12e
Крышка КПП 164 /155 7762496 (Оригинал) 25e
Шестерня маслонасоса 155/164 ts 60513462 (Оригинал) 10e
Маслоотделитель 60588967 (Оригинал) 8e
166 и 156
155
RuslanDnepr
Опора мотора задняя на TwinSpark 166/Kappa 46461078 (оригинал) -50e,
Ограждение КПП 156/166/GTV 60651948 (оригинал) -10e
RuslanDnepr
Добавил немного:
46480562 Крышка КПП задняя JTD
46547351 Трубка смазки распредвала 1.9D/JTD/MJTD
60620441 Шестерня ГРМ TS ведущая
71718118 Поршень STD 1,9jtd
71718120 Поршень +0,4 1,9jtd
71738504 Подшипник редуктора заднего моста 156 4х4
156034488 Панель приборов Alfa 156 JTD (1,9/2,4) серая
156034490 Панель приборов Alfa 156 (3,2) черная
RuslanDnepr
Добавил деталей двигателя:
5895168 Вкладыши коренные -0,508 (h1096/5)145/146/146/147/155/156/166/GTV -15е
5895175 Кольца поршневые (+0,4) TS (kit 4cyl) 145/146/155/156/166 /GTV/Spider -30е
55200890 Прокладка головки блока 1,9jtd 0,82 147/156/159 -25е
71711149 Вкладыши коренные к-т -0,254 (h1096/5??) 145/146/146/147/155/156/166/GTV -20е
71718339 Вкладыш шатунный 2шт 1,6ts /2,0 145/146/155/156 /Bravo/Kappa (4 на авто) -5е
71719104 Кольца поршневые (+0,4) 2,0ts (1cyl) 147 /156/166/GTV -10е
71732376 Вкладыши коренные 2шт 1,9d /jtd (blue) (5на авто) 147/156 -5е
71737068 Кольца поршневые (+0,4) 2,0ts (1cyl) 147 /156/166/GTV -10е
RuslanDnepr
Re: Новые детали на Alfa166 +156+добавил 155
Переключатели подрулевые Alfa 156 01-05 (sedan) 50евро.
Рукоятка рычага КПП Alfa 155 -15е,
Панель приборов Alfa 156 JTD (1,9/2,4) черная-50е
RuslanDnepr
9947151 Датчик контроля впрыска топлива /bo 0281005002 -30е
46521129 Стабилизатор задний -50е
- rvn72
RuslanDnepr
Добавил несколько деталей:
60523252 Гильза цилиндра 2,5v6 (Оригинал) 155/156/166 - 25е/шт
71723914 Прокладка головки блока 156 (оригинал) -15е
71723918 Прокладка головки блока 156 (оригинал) -15е
46551159 Крышка бака топливного 2,0ts /2,5v6 (Оригинал) 8е
60575669 Крышка бака топл Diesel (Оригинал) 8е
60671657 Крышка бака топл Diesel 166 (Оригинал) 8е
82399801 Опора педали газа 166 (Оригинал) 5е
156037471 Крышка рейлинга пер прав (серая) 156sw -10e
156037473 Крышка рейлинга задн прав (серая) 156sw -10e
156037474 Крышка рейлинга задн лев (серая) 156sw -10e
RuslanDnepr
Кольца поршневые STD 2,4jtd (kit 5cyl) 156/166/Marea/Kappa/Lybra 71712363 (Оригинал) продано
- stirlitz
- Автомобиль: AR 156 MK 2
Передний стаб на 156 тс.
Может быть?
Может быть?
