Не включается кондиционер и 1-я скор.вентиляторов
- MirrorMan
- Автомобиль: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Может подскажете: на АР 146 1.6 боксёр заправили систему после замены трубки патрубка испарителя (прошлым летом кондиционер работал), компрессор включается и через пару сек.выключается, т.к. не включаются вентиляторы, все доступные реле и предохранители в норме, но блок управления кондиционером не обнаружили. В этой теме http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=1751 автор пишет, что за панелью, но где именно?.. Ещё не понятно, что за реле под бачком тормозной жидкости (туда не смотрели с электриком), да, и первая скорость вентиляторов у меня тоже не включается, только вторая на несколько секунд, когда температура под сто градусов.
- rahmanoff
- MirrorMan
Re: Не включается кондиционер и 1-я скор.вентиляторов
Не знаю, где он находится
- MirrorMan
Оказалось всё проще: добавили фреон, появилось давление в системе, перестал сразу отключатся компрессор и кондиционер захолодил. Первая скорость вентилятора отсутствует по причине одномембранного датчика Vernet.
