Продам немного новых деталей на Alfa Romeo 145-146-147-159.
Выбрал в отдельный список детали, которые есть в наличии по 145/146/147/159.
Любые другие оригинальные детали можно привезти под заказ из Италии (10-15дней).
Детали двигателя:
Поршень 1,3 8v ANELLI A (Оригинал) 5895750 145 /146 1,3 v8 -40евро
Поршень 1,8ts 16v (ANELLI C) (Оригинал) 5895253 145/155/Fiat /Lancia -50евро
Поршень 1,9d +0,1 (Оригинал) 55219254 147/159 /Doblo 1,9d (100hp)/ Fiat /Lancia -40евро
Поршень 1,9jtd (anelli C) (Оригинал) 55219253 147/159 /Fiat /Lancia -40евро
Поршень 1,9jtd /2,4jtd ,ANELLI C (Оригинал) 71712366 145 /146/156/166/Kappa /Fiat /Lancia -67евро
Поршень 1.9jtd +0,1 (Оригинал) 55185540 147 /159 /Fiat /Lancia -40евро
Поршень 1,9/2,4jtd STD 147/156/166 (оригинал) 71744425 -40е
Поршень 1,9jtd (STD) 147/156/166 (Оригинал) 71718118 -45е
Поршень 1,9jtd (+0,4) 147 (Оригинал) 71718120 -28е
Поршень 2,0ts 16v ,ANELLI C (Оригинал) 71713019 145 /146/155/156/166/GTV/Spider -67евро
Поршень 2,0jtd STD 159 (Оригинал) 55206772 -30e
Кольца поршневые 2,0TS STD (1cyl) 147/156/166/Spider/GTV (Оригинал) 71717429 -15евро
Кольца поршневые 2,0TS 147 (+0,4) (1cyl)(оригинал) 71719104 -10е
Кольца поршневые 2,0TS (+0,4) (1cyl)(оригинал) 71737068 -10е
Кольца поршневые 2,0TS (+0,4) (kit 4cyl)145/146/155/156/166 (оригинал) 5895175 -30е
Кольца поршневые 1,8 TS 16v комплект +0,4 (4цилиндра) (Оригинал) 5895770 145/155/Fiat/Lancia -40евро
Кольца поршневые 2,0jtd (+0,1) (1cyl) 159 (Оригинал) 71752643-10e
Кольца поршневые JTD (+0,10) 159 (Оригинал) 71745113 -25e
Вкладыши шатунные (2шт) 1,3/1,5 33/145/146 (4 на авто)(оригинал) 60750811 -5е/пара
Вкладыши шатунные (2шт) 1,6ts /2,0 145/146(оригинал) 71718339 -5е/пара
Вкладыши коренные 147 STD (2шт) 1.9JTD (5 пар на авто)(оригинал) 71748275 -2е
Вкладыши коренные 145/146/147 (-0,254)(оригинал) 71711149 -20е
Вкладыши коренные 145/146/147 (-0,508)(оригинал) 5895168 -15е
Вкладыши коренные (2шт) 147 1,9d /jtd(оригинал) 71732376 -5е/пара
Вкладыш коренной 147/159 1,9D/2,0D (CM8 NERO SP.1,906 - 1.912) 5шт на авто 55202454-2е
Прокладка головки блока 1.3 (2CYL) 78- /145/146 (Оригинал) 60581645 -15евро
Прокладка головки блока 1,7D 1,65мм (Оригинал) 46451593 145/146/155/ Fiat -15евро
Прокладка головки блока 1,9jtd 0,82 147 (оригинал) 55200890 -25е
Прокладки к-т 1,9JTD без ПГБ (Оригинал) 71712830 145/146/156 /Fiat /Lancia -50евро
Сальник колінвала лівий (62x80x12) Alfa Romeo 86- (Оригинал) 60556429 33/145/146 -6,7евро
Распредвал 1,8TS 16v /2,0TS (Оригинал) 60600551 145/146/147/155/156/166 /GTV -66евро
Распредвал 1,9jtd впускной (Оригинал) 46802052 147 /156 /159/GT /Fiat -66евро
Шкив ГРМ прав 33/145/146 1,7 (Оригинал) 60525353 -25евро
Шестерня ГРМ TS ведущая (оригинал) 60620441 -15евро
Трубка смазки распредвала 1.9D/JTD/MJTD (оригинал) 46547351 -25евро
Сопло смазочное 1.9 D/1.9 JTD (оригинал) 46817776 -15е
Пружина клапана внутр (Оригинал) 60513826 33/145/146 1,7-16v и 164 3,0v6 -2евро
Крышка (тепловой экран) выпускной коллектор 1,9jtd (Оригинал) 46530613 147/ Fiat /Lancia -15евро
КПП и привод:
Трос управления КПП (оригинал) 46794115 -30евро
Ограждение КПП (Оригинал) 60651948 147/156/166/GTV -10евро
Крышка КПП задняя 1.9JTD (оригинал) 46480562 -25евро
Сальник КПП 16x24x7 Corteco 12015773B (60502531) 145/146/33/Alfasud -2евро
Сайлентблок (втулка) крепления КПП (Оригинал) 60502538 AR33/145-146 -2,5евро
Синхронизатор 1-2 передачи КПП (Оригинал) 46744484 145/146/156 /Bravo/Marea/Punto /Palio/Siena -20евро
Синхронизатор 2й передачи (Оригинал) 46515584 -15е
Синхронизатор 4й передачи (Оригинал) 46515585 -15е
Сателлиты диференциала 1,8/2,0 TS (оригинал) 71713809 -40е
ШРУС наружный Malo 65206 7750299 145-146-155 /croma/tempra -20евро
Шрус внутренний (оригинал) 60557667 1,3 8v/1,6 8v/1,7 16v -35евро
Пыльник ШРУСа внутренний Malo 7525/3 (46307462) 145-146 jtd -4евро
Пыльник ШРУСа наружный GOMET 66 1060 (60808619) 145-146 -3евро
Тормоза и сцепление:
Колодки тормозные задние 203*39мм Ferodo fsb401 (9947106) 33/145/146/ Bravo /Marea /Delta -18евро
Трос ручного тормоза Malo 21301 (7773015) 145-146 правый -13евро
Трос ручного тормоза Malo 21302 (7773019) 145-146 левый -10евро
Шланг тормозной K&K ft3242 7619751 145/Tipo /Bravo -3,5евро
Комплект сцепления 1,9td 145/146/155 (оригинал) 71729524 -70e
Диск сцепления 145 1.4TS d200*20 (оригинал) 46454365 -30е
Подвеска и рулевое управление:
Рычаг правый OCAP 380386 (60812797) 145/146/155 -19евро
Тяга стабилизатора передн.лев.Alfa Romeo 159 05- (оригинал) 50704361 -11е
Тяга стабилизатора передн.прав.Alfa Romeo 159 05- (оригинал) 50704362 -11е
Амортизатор задний 145/ 146/ 155 (оригинал) 71718287 -30е
Подушка амортизатора Malo 7621 (60809752) 145-146-155 правая -14евро
Отбойник амортизатора Malo 7624 (60585431) 145-146-155 -7евро
Пыльник амортизатора Malo 15077 (7588037) 145-146-155 -2,5евро
Наконечник OCAP/Lucky b81326 (98845030) Doblo (без гур)/Marea /145/146 -7евро
Наконечник рулевой тяги OCAP 290330 (60597145) 145-146 -15евро
Наконечник рулевой тяги OCAP 290396 (60608979) 145-146 -15евро
Наконечник лев OCAP/Lucky b81326 b90320 (60809495) -7e
Разное:
Опора двигателя 1.9-2.4JTD Malo 7655/1 (60815693) 145-146-147-156-Bravo -15евро
Подушка задней опоры двиг. Malo 7655/2 (60814239) 145/146 1,4 -23евро
Подушка задней опоры двиг. Malo 7596 (60805971) 147 /155/156 -25евро
Подушка глушителя Malo 6502 (5983764) 145-146-155-delta-dedra-regata-tipo -1евро
Подушка глушителя Malo 14806 (7740653) 145-146 -1евро
Подушка глушителя Malo 15044/1 (7664624) 145-146 -0,5евро
Подушка глушителя Malo 15044 (7637572) 145-146-0.5e
Подушка глушителя Malo 3953/3 (7698769) 145-146-1e
Датчик контроля впрыска топлива /bo 0281005002 145/146/155 (Оригинал) 9947151 -30е
Свеча накаливания (Оригинал) 71734087 145/146/156/159/166/ Bravo /Marea /Kappa 1.9/2,4 JTD -8,3евро
Труба бака топливного 1,4/1,6 TS 145/146 (Оригинал) 46546261 -13е
Фильтр воздушный TECNOCAR A 185 (60538923) 33 /145 -7евро
Фильтр воздушный 145/146/155/Fiat (оригинал) 71754228 -5евро
Фильтр топливный (Оригинал) 71771753 147/156/166 /Doblo/Stilo/Libra 1,9jtd -16,7евро
Ремень 5pk942 145/146/155 (Оригинал) 71739905 -5е
Датчик топливного фильтра 145/146/155 (Оригинал) 7588700 -20е
Датчик температуры охлаждающей жидкости 145/146/155 (Оригинал) 7735919/60812290 -18е
Реле конд-ра AR145-146 Boxer/1,9TD (оригинал) 7676132 -10евро
Контакт "выключатель" датчика рычага ручного тормоза (оригинал) 7729617 -3е
Реле 20a (оригинал) 7676504 -3е
Подшипник педали (оригинал) 82406743 -4е
Противоугонное устройство (выключатель) (оригинал) 60565529 -10e
Клипса крепления (фара/решетка радиатора/плафон/торп) (оригинал) 60528009 -3е
Хомут 33/75/145/146/155/156/164 (оригинал) 60507731 -1е
Подушка воздушного фильтра Malo 7100 (60507128) -3e
Накладка педали тормоза Alfa 147 Selespeed Alumin MOMO (оригинал) 71730258 -15е
Накладка на педаль газа АКПП 147/GT Alum (оригинал) -18e
Ручка передней левой двери внутр. (Оригинал) 150104061 145/ 146 94/ 96 -10евро
Ручка передней правой двери внутр. (Оригинал) 150103061 145/ 146 94/ 96 -10евро
60490843 Книжка-руководство пользователя 145 (язык?)-2е
Добавил в декабре:
Шкив генератора 147 (оригинал) 9949373 -11е
Свеча зажигания 145 /146 (оригинал) 46481378 -4,5е
Сателлит 33/145/146 (оригинал) 60543049 -20е
Сателлит 145/146 (оригинал) 7699515-25е
Щуп уровня масла TS 145/146/155 (оригинал) 60627873 -7е
Комплект поршней 1,8ts +0,4 (4шт) 145 /146/156/GTV (оригинал) 71713064 -продан
Дроссельная заслонка 145/146 1,6 8v -40e
Поршень 147 1,6TS 16v (+0,4) -30e
Поршень 1,8 std Alfa159 -50е
Кольца поршневые 1,8 std (1cyl) Alfa159 -33е
Опора двигателя правая 1,8 Alfa159 -25е
Втулка крепления заднего моста 4x4 159 (оригинал) 60694523 -13е
Поршень 1,9 ANELLI A 159 -33e
Шатун 1,8/2,0/2,4 (145/146/147/155/156/166/GT/GTV) -33e
Болт шатуна (145/146/155/164) -2е
Шестерня распредвала выпускн 1,6TS -17e
Форсунка Alfa 159 1,8 -50e
Распылитель 1.9d (DN12SD290) 145/146/155 -17e
Фильтр паров 3,2 v6 159 /Brera -33e
Прокладка вакуумного насоса 159 -10e
Корпус кулисы 145/146/147/156 -15e
Динамик (Tweeter) 145/146 -8e
Динамик (Tweeter) 159/Brera/Musa -8e
Надпись "1.8" (33/ 75/ 145/ 146/ 155) -3e
Кнопка багажника (эмблема-замок) 159 -35е
Повторитель поворотов правый AR 159 -10e
Повторитель поворотов левый AR 159 -продан
Датчик детонации 2,2/3,2 -15евро,
Фонарь освещения номерного знака 159 -8евро
Болт ГБ (10на авто) 1,6ts -2евро
Кольцо пружины амортизатора переднего AR156/147 -3евро
Термовыключатель, вентилятор радиатора 87c (3пров/2разъема) 145/146- 15евро
Датчик 46467896 -30евро
Трос ручника передний 145/146 -10евро
Кольцо упл. распредвала 159 2.2 -1,5евро
Ручки дверей внутренние 159 -13-15евро
Вкладыш шатунный пара 1,9jtd (YELLOW SP.1,533-1,537) -6e
Вкладыш шатунный пара 1,8 (-0,25) -7e
прокладка термостата 159 3,2 -2.5e
Распредвал впускной 2,2-60e
Распредвал выпускной 2,2 -100е
Вкладыш шатунный пара 1,8 (-0,25) 159/Stilo /NCroma -7е
Лямбда-зонд 1,8 -17е
Кольца поршневые STD 1,9/2,4jtd 16v/20v -20е
Шрус внутренний задний 159/Brera 4x4 -30е
Сопло смазочное 1.9/2,2 -3е
Плафон освещения багажника серый-8е
Щуп уровня масла 1,8/2,0 TS 147/156/gt/gtv-6е
Суппорт передний правый (без скобы) 147/156 -50е
Гидрокомпенсатор 1.6 16V 01- 26mm -6е
Фильтр топливный 1,9jtd с корпусом и датчиком -30е
Прокладка головки блока 2,4 (0,82mm) -20е
Щуп КПП -5е
Трос АКПП 3,2-30е
Распредвал впускной 1,8
Распредвал выпускной 1,8
Руслан 0677517952
фото если нужно могу прислать по viber или на e-mail
Продам новые детали на Alfa Romeo 145-146-147-159
RuslanDnepr
- Автомобиль: Doblo/Passat
RuslanDnepr
Re: Продам новые детали на Alfa Romeo 145-146-147
Добавил несколько деталей:
7676132 Реле конд-ра AR145-146 Boxer/1,9TD -10евро
46480562 Крышка КПП задняя 1.9JTD -25евро
46547351 Трубка смазки распредвала 1.9D/JTD/MJTD -25евро
46794115 Трос управления КПП -30евро
60620441 Шестерня ГРМ TS ведущая -15евро
71754228 Фильтр воздушный 145/146/155/Tipo/Tempra/ Dedra -5евро
RuslanDnepr
71730258 Накладка педали тормоза Alfa 147 Selespeed Momo Alum -15е
RuslanDnepr
Re: Продам новые детали на Alfa Romeo 145-146-147-159
Дополнил и упорядочил список в первом сообщении
RuslanDnepr
Добавил в первое сообщение несколько строк.
