Пришла темнота. Альфа 33
Satombos
Автомобиль: Альфа Ромео 33
Post by Satombos »
При попороте ключа приборка не горит, стеклоподъёмники не работают, поворотники не работают, аварийка работает! ЦЗ включается, но поворотом ключа не выключается. Стартер крутит но не заводит, что на бензине что на газу. Предохранители вроде целые. Что может быть подскажете пожалуйста.
Re: Пришла темнота. Альфа 33
Я бы начал с проверки контактов на замке зажигания.
Satombos
Post by Satombos »
rahmanoff wrote:Я бы начал с проверки контактов на замке зажигания.
Возможно, но смущает что стартер крутит. Вроде при неисправности контактной группы замка и стартёр крутить не будет, хотя я и не специалист, может и крутит. Посмотрю расскажу.
Satombos
Post by Satombos »
Вчера поставил АКБ на зарядку, сегодня подключил. Машина завелась, приборка горит, ЦЗ не работает.
Satombos
Post by Satombos »
А уже сегодня на ходу заглохла. Панель заморгала и потухла, теперь темно и незаводиться. Електрика работает выборочно, аварийка есть, поворотов нет, свет в салоне при открытых дверях горит, печка магнитола не работают.
К электрику.
Satombos
Post by Satombos »
rahmanoff wrote:К электрику.
Согласен на 100%. Хотя вроде нашел причину, под рулём черная коробочка, вот её потрогал всё заработало. Спасибо за советы, как улажу с електпикой отпишусь, мало ли кому пригодиться.
smila_one
Post by smila_one »
тоже самое, начал с разьема на змок зажигания, теперь переходим к контактной группе
Satombos
Post by Satombos »
Отключил блок управления центральным замком, пока катаюсь, електрика ещё не нашел, к ближайшему ехать 70км, и не факт что поможет.
smila_one
Post by smila_one »
Satombos wrote:Отключил блок управления центральным замком, пока катаюсь, електрика ещё не нашел, к ближайшему ехать 70км, и не факт что поможет.
ты ему сразу скажи что у теб АЛьфа ромео) :D , они этого слова боятся как огня) :ROFL:
Satombos
Post by Satombos »
Вопрос... Блок управления ЦЗ может блокировать двигатель? Например не давать питания. Вроде блок самый обычный, без наворотов, при прогреве салона автомобиля заметил щелчек в блоке управления ЦЗ после чего частично пропадает электрика, когда авто охлаждается, электрика снова работает, все исправно. Отключение блока управления не помогло(((
Стоит отметить что на проводах очень много левых скруток, сегодня начал разматывать изоленту, чистить и пропаивать.
Так как сам учился 15 лет назад на електромонтера, навыки есть )))
По автоелектрикам у меня в селе галяк, тащить авто за 70 км не охота, буду копаться сам.
Кто схему подкинет? Альфа 33, кузов 905.
smila_one
Post by smila_one »
Satombos wrote:Вопрос... Блок управления ЦЗ может блокировать двигатель? Например не давать питания. Вроде блок самый обычный, без наворотов, при прогреве салона автомобиля заметил щелчек в блоке управления ЦЗ после чего частично пропадает электрика, когда авто охлаждается, электрика снова работает, все исправно. Отключение блока управления не помогло(((
я меня на днях была похожая проблема, цз замок щелкает, потому что пропадает контакт, смотри на разьем замка зажигания, и дальше по проводам
ссылка на борт журнал https://www.drive2.ru/l/518280370471305991/ , https://www.drive2.ru/l/519622049535099503/
пс. будут вопросы пиши в личку
мануалы по ссылке отсюда же https://alfaromeo33.extra.hu/
Satombos
Post by Satombos »
Прошло два месяца с момента когда я перепроверил проводку, заменил несколько проводков, почистил контакты.
Сейчас электрика работает без проблем.
Немного почитав умной литературы, и пришел я к такому мнению что причина была банальна, но и-за отсутствия опыта я не сразу сообразил. А ведь все оказалось не сложно, машина переоборудована на газ в гаражных условиях, качество проводки было фуфел! Клапана закрыло, и крути стартер хоть до бесконечности... А свет потух и-за скачков напряжения и плохой массы.
Так что дорогие автолюбители будьте внимательны, и никогда не бойтесь спросить совета у людей.
Всем спасибо за поддержку!
