Продолжу, хотя "не прошло и пол года", а на самом деле больше
. А, вообще, всё время на машине ездил, обслуживал
Задний левый датчик ABS б/у - 135 грн, работа (с извлечением его из пластины и установкой) - 200 грн. Ищу правый..
Насадка на глушитель оригинал б/у - 180, заднее крепление глушителя - 40, среднее - 20, работа (с подрезкой бампера под насадку) - 350
Заваривание днища (две дырочки) со снятием задних сидений и последующей обработкой мастикой - 700
Оригинальные дворники и поводки б/у - 430, щётки - 50. Разобрался с символами куда какой ставить: P - passeggero, C - conductor, проводник, он же - водитель)
Кнопка стекоподъёмника б/у - 50, клипсы двери - 35, работа (разборка-сборка двери) - 150
Стартер б/у - 650, работа - 200
Интересная ситуация с рейкой: покупаю новую оригинал за 100 долларов), мастер при беглом осмотре даёт добро, но при этом говорит, что такого не бывает). Когда доходит до замены, оказывается она... на праворульную машину. Звоню продавцу - нет связи, ну, думаю... ан нет, через три недели перезванивает и производится обратный взимообмен. Посему решено купить рейку под восстановление: посвежее, чем моя, после 120 тыс. пробега
Рейка б/у - 350
Ремкомплект - 1040
Пыльники - 670
Маслостойкий патрубок - 160
Dexron 3 Shell 1L - 200
Работа - 2000
Развал-схождение на стенде Bosch - 200, геометрия оказалась в порядке)
Аккумулятор Mutlu 60 AH - 1750
Планка аккумулятора + замена - 150
Ремкомплект задней балки - 400, работа - 500
Замена ГБО 3 на четвёртое: Мозги Stag Go Fast, редуктор Tomasetto Artic, форсунки Hana Red, патрубки и т.д + работа - 300 дол. Долгая настройка, подозрение на лямбду-зонд, оказывается - лямбда в порядке, в итоге расход - 12л. На третьем было больше, ну, и "не ехала". Сейчас разницы с бензином практически нет, после 4 тыс. об. настроено подмешивание бенза, хотя оно конечно чувствуется - как небольшой кикдаун
Пара зимней резины Maxxis - 1990, на зад есть Kumho в хорошем сост.
Переобувка и прокатка 3-х дисков (думал их менять, но уже на зиму оставил), балансировка - 636
Искал накладки на педали сцепления и тормоза, но увы, поэтому купил свежие б/у педали с ними - 240
Тросы сцепления - 630, работа - 200
Диски Haynez б/у из Польши - 3500, Спидлайны проданы за 1500
Переобувка на летнюю резину (не обошлось без прокатки трёх дисков, хоть и при покупке со слов продавца и по фото были "идеальными"
) - 850
Клипсы салона - 20
Масло Shell Helix HX7 10w-40 - 490, за 7 тыс. пробега долил один литр до верхней метки, стиль езды - не медленный), да и, немного, через прокладку накапало
Выезжал задом и зацепил зеркалом створ ворот, медленно выезжал, но спешил
, не разбилось, но корпус не сложился в обратную сторону, из Польши б/у - 460
Замена алюминиевой трубки патрубка кондиционера б/у - 300, заправка - 900. Но компрессор выключается через 2 сек., а т.к. два месяца, почти, не ездил, пока не разобрались с блоком кондиционера (по идее он находится за управлением водительской панели). Также пока не понятно с первой скоростью вентилятора охлаждения (не работает), т.е. где находится резистор...
Передняя подушка двигателя оригинал - 1350, замена подушки и патрубка кондиционера - 1500. Ушла небольшая вибрация на холостых и неприятный рывок (прыжок?) двигателя при резком трогании.
