Всем привет!
Вчера на сервисе заменил форсунки, так как были пропуски зажигания на холостых (156 2,0 JTS). Троение ушло, НО теперь иногда, когда останавливаюсь на светофорах, проваливаются обороты где-то до 500-600. Так повторяется несколько раз подряд, а потом двигатель продолжает работать ровно. И это происходит не каждый раз, когда останавливаюсь, а пару раз из десяти. Что можно сделать в данном случае и где вообще искать причину?
Заранее благодарен за ответы.
Провалы оборотов после замены форсунок-156 2,0 JTS
A-Virus
- Автомобиль: AR156
- rahmanoff
Re: Провалы оборотов после замены форсунок-156 2,0 JTS
Диагностику делали?
Ошибки есть?
Ошибки есть?
A-Virus
- Автомобиль: AR156
Да, вот результаты.rahmanoff wrote:Диагностику делали?
Ошибки есть?
Но ошибки были и до того, а такого не случалось.
Еще помимо этого чистили дроссельную заслонку.
- rahmanoff
Судя по ошибкам, виноваты скорее всего не они.
Если до замены форсунок было норм, а теперь нет, то вопросы или опять к форсункам или к тем, кто их менял.
A-Virus
- Автомобиль: AR156
На счет ошибок тоже так думаю. Но мне почему-то кажется, что дело может быть и в дроссельной заслонке, как вот здесь (http://www.alfaromeo-club.org.ua/viewto ... 97&t=18280)rahmanoff wrote:Судя по ошибкам, виноваты скорее всего не они.
