Alfa Giulia Fuel cut off...
masterleather
- Автомобиль: giulia
Нужна помощь коллективного разума..Не могу завести авто после аварийного режима. Стоит блокировка подачи топлива. нашел мануал,где есть описание,как выйти из аварийного режима..Пол дня проклацал поворотниками,посадил аккумулятор,а запустить не смог..Что я делаю не так?
https://www.dash-lights.com/alfa-romeo/ ... procedure/
При включенном зажигании перемещаю указатель поворота вправо,удерживаю пару секунд..потом в нейтральное,потом-влево...и тд...но воз и ныне там..руки опускаются..
рядом хожу,но может тонкость перевода?
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Re: Alfa Giulia Fuel cut off...
Была авария?
Что происходило до того, как произошла блокировка?
masterleather
Сработала подушка безопасности. Коробка-в паркинге,аварийка мигает. Не заводится,т.к. сработала защита на блокировку бензонасоса.Для ее сброса есть процедура в мануале. дальше- описал. Включив зажигание- перевожу поворотник ввер до фиксации,потом в нейтральное положение,потом-вниз с фиксацией и удержанием 2 секунды. и так два раза,но не разблокируется..
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
1 Turn ignition STOP/OFF/LOCK (Turn Signal Must be placed in Neutral State). - Переведите ключ в положение STOP/OFF/LOCK. Переключатель поворотов в нейтральном положении.
2 Turn ignition MAR/ACC/ON/RUN - Переведите ключ в положение MAR/ACC/ON/RUN. Правый поворотник моргает. Левый поворотник выключится.
3 Turn right turn signal switch ON - Переключатель поворотов переведите в "правое" положение. Правый поворотник будет гореть постоянно, левый поворотник будет мигать.
4 Place turn signal in neutral state - Переключатель поворотов переведите в нейтральное положение. Правый поворотник потухнет, левый поворотник будет мигать.
5 Turn left turn signal switch ON - Переключатель поворотов переведите в "левое" положение. Правый поворотник будет мигать, левый поворотник будет гореть постоянно.
6 Place turn signal in neutral state - Переключатель поворотов переведите в нейтральное положение. Правый поворотник будет мигать, левый поворотник потухнет.
7 Turn right turn signal switch ON - Переключатель поворотов переведите в "правое" положение. Правый поворотник будет гореть постоянно, левый поворотник будет мигать.
8 Place turn signal in neutral state - Переключатель поворотов переведите в нейтральное положение. Правый поворотник потухнет, левый поворотник будет мигать.
9 Turn left turn signal switch ON - Переключатель поворотов переведите в "левое" положение. Правый и левый поворотники будут гореть постоянно.
10 Turn left turn signal switch OFF - Переключатель поворотов переведите в нейтральное положение. Поворотники потухнут.
11 Turn ignition STOP/OFF/LOCK - Переведите ключ в положение STOP/OFF/LOCK.
12 Turn ignition MAR/ACC/ON/RUN - Переведите ключ в положение MAR/ACC/ON/RUN
Turn hazard flashers OFF (Manually) - Выключите сигнал "аварийки" вручную.
Each step must be held for at least two seconds - Каждый шаг должен длится не менее 2 секунд.
Entire sequence needs to be completed within one minute or sequence will need to be repeated - вся эта процедура должна быть проведена в течение одной минуты.
masterleather
я умею пользоваться переводчиком и английский с 1го класса был.
Нужна практика. Кстати,повороты-не отмигивают,как в описании..Завтра выложу видео.
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
masterleather
увы,не в Киеве...Спасибо,что хоть не забанили
Я и Летуну звонил,но он был не в настроении..Прокомментировав,что мол влево и вправо поворотником..Повторно желания уточнять -не возникло. У меня тут официалов со сканером нет.
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
Жаль, что не в Киеве.
Если с англ все ок, то можно на Giulia Forums спросить - https://www.giuliaforums.com/
- rahmanoff
- "ПросветлЬонный"
masterleather
спасибо откликнувшимся..Про джип-видел. Джулию форум-курю.
masterleather
никак... но повороты не щелкают,хотя аварийка- моргает..
- smila_one
- Автомобиль: 33
чисто логически я бы все таки разобрался почему не щелкают повороты, они то не привязаны к баку, значит есть еще какие то проблемы на которые вы закрыли глаза, например в пассатах при незакрытом багажнике, авто не заводится) возможно нужно начать сначала и устранить все проблемные зоны даже самые мелочные по вашему мнению, а затем уже переходить к запуску, удачи
- koluchka
- Жидачивский Туранчокс
Привет !masterleather wrote:Нужна помощь коллективного разума..Не могу завести авто после аварийного режима. Стоит блокировка подачи топлива. нашел мануал,где есть описание,как выйти из аварийного режима..Пол дня проклацал поворотниками,посадил аккумулятор,а запустить не смог..Что я делаю не так?
При просто включённом зажигании и закрытой двери на приборке горит один из поворотов или аварийка ?
masterleather
гляну сегодня.заберу аккум с зарядки. аварийка мигает постоянно,но на приборке это не отображается.
