AR 159 1.9 JTDm моргает лампочка давления масла Нужна помощь
gorbluik
Автомобиль: alfa romeo 159
Post by gorbluik »
Доброго утра всем любителям Альфы!Ребята,3месяца назад стал обладателем ALFA ROMEO 159 1.9JTDm...И столкнулся с такой проблемкой,после запуска двигателя приблизительно через 30сек начинает моргать лампочка датчика давления масла,и через 50-60сек гаснет и больше не засвечивается за весь период работи мотора...При повторной заводке ситуация повторяется....Давления замерялось механическим датчиком,все ок...Я грешу на саму фишку,котороя подходит к датчику давления,или проводку к нему...Может кто-то сталкивался с таким,помогите пожалуйста
Заранее благодарем всем!
Re: Нужна помощь
Видео можно снять?
Если по механическому давление в норме, то скорее всего да, проблема в проводке-датчике. Нужно проверять.
п.с. Называйте темы более информативно - напрм "159 низкое давление масла".
gorbluik
Re: Нужна помощь
Post by gorbluik »
Хорошо,сегодня попробую смонтировать видео и выложить...С проводкой "поигрались",електрик говорит,что контакт нормальний..Еще рассматриваю вариант напоминания о замене масла,то есть сервиса...Попробую еще через компьютер подключиться
Re: Нужна помощь
Фото само ошибки тоже можно.
Сервисный интервал тоже нужно сбрасывать. По нему мозги рассчитывают регенерацию сажевого фильтра.
gorbluik
Re: Нужна помощь
Post by gorbluik »
rahmanoff wrote:Фото само ошибки тоже можно.
Всем спасибо,действительно нужно было всего-навсего сбросить сервисный интервал...Подключили к компьютеру,проблема устранена! :Yahoo!:
Return to “Alfa Romeo - 159, Brera, Spider (939)”
