Момент затяжки
- Lime
- Автомобиль: Alfa Romeo 33 1989 1.3 хэтчбек
Момент затяжки
С каким усилием нужно тянуть эти болты?
Проект на YouTube - Alfitsa. https://www.youtube.com/playlist?list=PL7rTtY3rW_YHmsdXxV9GeXH5fadLuotzd
- smila_one
- Автомобиль: 33
Re: Момент затяжки
2-2.5 кг
19-24 Nm Если новый динамоключ
- Lime
Re: Момент затяжки
Ключ как раз новый. Еще не одного болта им не затягивал, вот только у него диапазон начинается с 28 Nm.smila_one wrote:2-2.5 кг
- duDDee
Re: Момент затяжки
Ну шо ж... Тада всьо. Продавай машину...Lime wrote:Ключ как раз новый. Еще не одного болта им не затягивал, вот только у него диапазон начинается с 28 Nm.smila_one wrote:2-2.5 кг
- Lime
Re: Момент затяжки
а по теме можно, я уже нашутился по горло, с зимы она стоит никак доделать не могу, плюс после старых рукожопов последствия исправляю. Давай по делу если знаешь, буду благодарен.duDDee wrote:Ну шо ж... Тада всьо. Продавай машину...Lime wrote:Ключ как раз новый. Еще не одного болта им не затягивал, вот только у него диапазон начинается с 28 Nm.smila_one wrote:2-2.5 кг
- duDDee
Re: Момент затяжки
По темі... Спробую.
Не знаю, яка там різьба, і якого класу болт. Але якщо відомий момент затяжки, можна тягнути ключ через безмін. Або тиснути відомою вагою. Наприклад, якщо ключ 20 см, то тиснути 11 кг (підвісити відро води
Можу додати (раптом знадобиться
Успіхів!
Успіхів!
- Lime
Re: Момент затяжки
Спасибо, может и понадобится. а болт там 8.8, диаметр 8, шаг точно не знаю как правильно мерять, если между витками то 1 мм, если сами витки, то наверное 1,25.
- Romeo24
Re: Момент затяжки
Напиши свой адрес почты я сброшу тебе мануал, там есть моменты затяжки болтов.Lime wrote:Спасибо, может и понадобится. а болт там 8.8, диаметр 8, шаг точно не знаю как правильно мерять, если между витками то 1 мм, если сами витки, то наверное 1,25.
- Lime
Re: Момент затяжки
Привет. Наконец-то добрался. Скинь пожалуйста если еще есть lime00025000@gmail.com
- smila_one
- Автомобиль: 33
Re: Момент затяжки
прошло больше года) он уже и Альфу продал, наверное) весело тут с вами)
- dat32
Re: Момент затяжки
smila_one wrote:прошло больше года) он уже и Альфу продал, наверное) весело тут с вами)
