Нужен совет по вакууму тормозной системы
Сергей 1974
Автомобиль: Альфа Ромео 156
Post by Сергей 1974 »
Добрый день!
Подскажите сталкивался ли кто-то с такой проблемой:
Альфа Ромео 156 дизель 1,9 2001гв
Был произведен ремонт ДВС, во время ремонта по диагностике блока управления вышел из строя датчик АВС, был заменен. При работающем двигателе и движении первый нажим на педаль тормоза мягкий и в принципе правильно срабатывает, но повторный нажим и последующие - педаль становится жесткой, при продолжении дальнейшего движения и последующего торможения ситуация повторяется. Складывается впечатление, что нужно время создать вакуум в системе. Визуально и на слух пропусков воздуха нет. До ремонта ДВС система работала нормально.
Сергей 1974
Re: Нужен совет по вакууму тормозной системы
Дополнение: есть ли у кого-то схема подключения блока что находится с задней стороны двигателя и управляющего вакуумом турбины, глушилка и тормозами?
Сергей 1974
Всем доброго дня! Разобрался с проблемой, оказалось вакуумный насос, на малых оборотах недостаточно создавал вакуум. Заменил на б/у, все стало на свои места. Далее буду разбирать насос для определения причины малого давления.
