Как поставить Busso V6 в 75 это, наверное, самый часто задаваемый вопрос про мою машину. Итак, исходим из того, что у вас уже есть 75 с 4 цилиндрами под капотом. И вы хотите #шопвалила. Если вы правда этого хотите, избавляйтесь от 75 и идите строить е36, это будет в несколько раз дешевле и, скорее всего, быстрее. И даже потом сможете этот проект продать, а не подарить такому же больному на голову за шапку сухарей и в рассрочку))
Но если устоять перед магией Буссо не получается, то первое, с чего нужно начать: раздобыть детали, без которых свап будет невозможен. Где брать? Зависит от ваших способностей искать/торговаться/красть, наконец. Да, кто-то скажет, что сегодня практически все можно изготовить, это правда. Но если у вас есть такие возможности по производству кастомных деталей, то вы точно можете позволить себе авто поинтереснее чем 75 с каким угодно мотором.
Если уже никакой мочи нет, хотите быть музыкантом, а медведь на ухо наступил, то конечно маэстро Busso может с этим помочь — симфонию зла © правой ногой сыграть сможете, гарантирую). Но опять же, если вас интересует только звук и красивая подкапотка, то лучше взять 164 с 3.0 или 155 с 2.5, они будут стоить существенно дешевле бюджета такого проекта)
Раз уж вы так уперлись, что дочитали до этих строк, тогда поехали:
В первую очередь нужно найти минимально необходимый свап-комплект:
1. Маховик от 75/90 v6 со шпильками, на которые оденется передняя муфта кардана.
2. Передняя часть кардана с c подвесным и муфтой от 75/90 v6/2,4 td или кардан с муфтами в сборе от 3,0 v6/1.8 t.
3. Все опоры двигателя от 75/90v6, в т.ч задняя опора (колокол).
4. Поддон от 75/90 v6 или же сварить кастомный.
5. Нижняя часть маслонасоса от 75/90 v6 (на некоторых типах V6 можно обойтись без него)
Есть еще такие вещи как впуск, выхлоп, радиатор, генератор, система зажигания, но это не так критично и довольно легко переделывается или подбирается. Далее расскажу, что делалось конкретно по моей машине. Отдельно опишу некоторые нюансы по свапу других модификаций моторов. Это важно, так как от этого напрямую зависит объем будущих работ.
