Шесть цилиндров
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Та не надо там никакой спецключ. Я и обычным крутил.
Влазит там все. Трубки немного мешают но они ж гнутс ;)
Blade wrote:Та не надо там никакой спецключ. Я и обычным крутил.
а у меня невлазит :( развечто найти меньше длинной и через переходник.А самое смешное что на 1.2.3-один деаметр свечного отверстия а на 4.5.6 другой :) на 0.2-0.3мм разница.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Гг. У тебя что, свечи с шестигранником на 21 вкручены?
Да, отверстия разные. Но это ощущается когда вкручены неправильные 21е свечи...
Ключь не мерял,незнаю :( завтра померию.а вот в одну сторону в само отверстие входит а в другую сторону нет.Сюрпрайз :) P.S я неудивлюсь если и свечи будут все разные.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Гы. Так у тебя 21е свечи. Жигулевские. Колхоз :)
Я тоже себе их вкрутил. Потом пришлось обтачивать клуч чтобы он влез. А все потмоу что нужны 16е :) 5мм разницы в диаметре это не шутка.
Blade wrote:Гы. Так у тебя 21е свечи. Жигулевские. Колхоз :)
буду пітатся.спасибо.но родной ключик всеравно ищу
Вопрос на засыпку.Какие свечи надо ставить в v6?Маркировку если можно.У меня стоят бош но,на 21 :) с 3я контактами.Вроде хорошие но машинка тупит.Хочю заменить а там видно будет.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
NGK VL4
Blade wrote:NGK VL4
спосибо на выходные даст Бог вырвусь на базар :)
Всем привет.Вопрос на засыпку-надо проверить давление в бензо системе.Чем это сделать и что можно под это приспособить?Машинка вобще отказуется ехать.Осталось только это проверить.Зарание огромное СПОСИБО!
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
Алекс wrote:Всем привет.Вопрос на засыпку-надо проверить давление в бензо системе.Чем это сделать и что можно под это приспособить?Машинка вобще отказуется ехать.Осталось только это проверить.Зарание огромное СПОСИБО!
Механический манометр до 5 бар купи на рынке. Примерно 40 грн. стоит.
Сделай тройник и воткни манометр после топливной рейки перед регулятором давления. Он покажет тебе что с давлением.
ПС. У мну даже проверочный для тормозов есть (та же система но предел измерения 200бар)
Немогу найти :( только на см3.А в барах нет.Как перевести см3 в бары?
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
В телефоне посмотри :lol: :lol: :lol: Там есть конвертер )))
Только см3 - это объем. А давление г/см^2 (кажись).
Тормоз :) .Хотя все нашол,все проверил!Нифига не выходит!Одно подозрение на электрику-нашол 7ь разьемом которые тупо обрезаные!!!Убилбы нафиг бывшого влодельца!Напартачил пи.....!!Нельзя так к машиной обращатся!
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
А что значит 7ь ? ;)
