AR-75: ремонт рабочего торм. цилиндра
Вставлю пять копеек.
Болты крепящие полуось со стороны коробки, удобнее всего откручивать, используя удлинитель на головку, либо соединенных несколько. Откручиваем с наружной стороны автомобиля предварительно сняв колесо. Ставим на передачу, откручиваем верхних три болта, снимаем с передачи поворачиваем полуось за ступицу для доступа к оставшимся болтам, опять ставим на передачу откручиваем оставшиеся три болта. Ставить назад в обратном порядке.
ПС.Каждая пара болтов соединена шайбой в виде полумесяца с двумя отверстиями. Не терять ниразу. Иначе потеряв шайбы рискуете потерять тормозной диск. Причем на ходу.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Про шайбы знаю. На форде так-же прикручена граната. Терял :(.
Имею один стоящий на машине, один собранный в гараже и один без цилиндров опять-же в гарааже. И друг обещал поискать от 75й суппорт. У него потек он менял. Буду ломать. Но как он работает не очень представляю, честно говоря. Эти два винта в самом суппорте очень напоминают фордовскую схему (вернее установленный там лукас). Но на самих цилиндрах я не обнаружил ни захватов, ни шлицов чтобы его вращать.
И еще вопросик :) А с передними как обстоят дела тормозами? :)
Моим дискам жопа. Суппортам похоже тоже.
Появилась мысль поставить от ВАЗ 2112 - такой комплект новый валяется в гараже - не успел себе поставить. Правда на альфе диск крепится под ступицу. Это и вызывает наибольшие сомнения. Помогите советом плиз, если я вас еще не до конца достал :)
Blade wrote:Моим дискам жопа. Суппортам похоже тоже.
Я весной покупал диски передние на 75 - пара 100 уе.Думаю. у тебя такие же. Суппорты от ваз2112 поставь... на ваз 2112. Позвони нашему киевскому Коле (в будний день, с 11-00 до 18-00), спроси может у него есть б/у или даже реставрированные суппорта. 80674441535
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
На 75й четыре болта или пять на ступице? У друга на ней было пять. И у него лежат диски на нее. Но у меня 4. И тормоза невентилируемые.
Спасибо за номер. Завтра наберу. Он только суппортами занимается? Или дисками тоже?
Blade wrote:На 75й четыре болта или пять на ступице? У друга на ней было пять. И у него лежат диски на нее. Но у меня 4. И тормоза невентилируемые.
На 1.6, 1.8 - 4 болта, на ТвинСпарке, V6, Turbo - 5 болтов. Спереди невентилируемые? Цикаво....
Коля - наверное лучший механик по заднеприводным Альфам. У него много з/ч.
Невентилируемые на 4 отв. передние свободно на авторынке. Чет в районе 35уев за диск...
Biker wrote:валялись рядом с гаражом 5-болтовые вентилируемые передние, что Адриано кадат давно меняли. Если твоим дискам ваще кранты - эти сойдут как временный вариант. Если конечно ещё бомжи не сп-дили их на металолом.
Не сойдут. Там 4-х шпилечные
"На 75й четыре болта или пять на ступице? У друга на ней было пять. И у него лежат диски на нее. Но у меня 4. И тормоза невентилируемые. "
Manowar
Post by Manowar »
Уже спи..ли! Их там нет. :P
"Случайностей и совпадений гараздо больше чем закономерностей!" (С) Антибиотик "Бандитский Питербург"
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Так охота-ж вентилируемый тормоз :) Привык уже к ним я. На всех машинах тормоза вентилируемые были.
А 75я была 1.8...
Blade wrote:Так охота-ж вентилируемый тормоз :) Привык уже к ним я. На всех машинах тормоза вентилируемые были.
А 75я была 1.8...
Тады нужно и суппорта менять. И ступицы на 5-ти шпилечные. Все от твинспарка.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Думаю...
