Плавает холостой на В6. Шозанах?
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
Двигатель 2.5 в6 инжектор 12ти клапанный.
На холодную все ОК, только прогреется начинает плавать, от 800 почти до 0. Иногда глохнет. При разгоне едет рывками, причем странно - если разгоняться динамично то все ОК, как токо режим частичной нагрузки начинает дергать. При слабом нажатии газа рывками едет, если в пол рвет отлично.
По холостому ходу поменяны патрубки, проверен золотник добавочного воздуха, РХХ на прогретую крутил - не помогает. Регулятор давления топлива еще не проверял, только частично на предмет целой диафрагмы.
Если у кого были похожие симтомы подскажите как лечили. С В6 я раньше не сталкивался. Любому совету буду рад. Спасибо!
Дмитрий-AutoFan
Post by Дмитрий-AutoFan »
И шо это за загадочная :lol: машина с таким двигателем? Уж не та ли, фотографий которой так никто и не дождался? Вот потому и проблемы.....
Hunter
Post by Hunter »
Дмитрий-AutoFan wrote:И шо это за загадочная :lol: машина с таким двигателем? Уж не та ли, фотографий которой так никто и не дождался? Вот потому и проблемы.....
Подъе...ть изволите, сэр? Таки та самая. Никак побороть не могу. В принципе и времени немного было. :D
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Вот пока не будет фото - будут плавать обороты. Полтергейст, батюшка )))
ЗЫ: посмотри расходомер ))) У товарища на мерсиге 3.5 был похожий случай.
Hunter
Post by Hunter »
Хех, тоже боюсь что он гат. :( Но почему токо на прогретом моторе?
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Опять-же датчик температуры. Попробуй аккуратно его помыть. Очень часто в расходомерах ломается именно их бин
Hunter
Post by Hunter »
Blade wrote:Опять-же датчик температуры. Попробуй аккуратно его помыть. Очень часто в расходомерах ломается именно их бин
Ну сниму погляжу вечером. Может заслонка из за выработки подклинивать и бочинить. Если она придется другой искать. Это не лечится :( А датчик температуры воздуха не влияет на ХХ настоко сильно.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Плюс температура охлаждалки...
Как прошедший через это и ставший "гуру" :) это точно расходометр.Вскрой нежно,протри спиртом,внутри,глянь заслонку и полозья контактов/могут местами протерется,как выличить и настройки по прибору-могу раскозать,сам делал пока все ок/окуратно с датчиком/писюнцом :) / температуры,сабака нежный.
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
У меня точно такая же проблема при разгоне на 33 бикарбовой.
Папик говорит что бензонасос плохо качает
Толян
Post by Толян »
NOS
у тебя можт быть несколько другая проблема, я как то с такой сталкивался :)
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
и что у меня?
а вообще приедешь ко мне с двигом :) поговорим на месте 8)
Толян
Post by Толян »
Nos wrote:и что у меня?
а ты буш в воскресенье?
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
ближе к вечеру
а помнишь мой глюк, который я описывал по моей? - при чем тоже только на горячую вылазил? не совсем похож на твой но общее есть..
так вот сейчас отрабатывается основная версия это зажигание - трамблер.
а обнаружили когда зажиганием занялись, машина с нормально выставленым зажиганием по стробоскопу не желает нормально работать и нашли прямую зависимость от разных настройек зажигания..
остальные все версии уже поотваливались
хотя есть небольшие нарекания на работу расходомера.. но я еще два протестировал - результат тот же остался..
