AR75 вибрация кардана как бороться
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Анадог WD-шки - LM-ка :) Купил давно ее. На работет ее валом :)
Скрипит чтото спереди. Что - еще не смотрел. К вечеру сказут цены, закажу себе муфты и резинки вперед. А с нижними рычагами не знаю - новые покупать пока не способен. Поеду к чувачку одному, он из танковой резины сайленты делает.
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
Обычно спереди скрипят как раз втулки нижних рычагов, и шаровые опоры (нижние). Верхние рычаги и шаровые держатся долго и как правило не скрипят. Чаще всего скрипы именно из за нижних шаровых. Звук как на старой телеге.
Hunter
Post by Hunter »
Blade wrote:Анадог WD-шки - LM-ка :)
Нижние сложные, но если изготовит, то прилично сэкономишь.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Ну я думаю за 360 тысяч и верхние могли леч :)
Но скрипит тока справа :) Я конечно не тешу себя илюзиями и делать буду все.
На 164ю альфу он делает всё.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Тэкс. Заказал резинки на передок (без сайлентов нижнего рычага) и среднюю муфту. Итого 530 грн.
Крайние муфты не заказывал - по 480 грн штука.
Нижние сайленты сначала свожу к тому чудаку, что он скажет.
Шаровые комплект 320 грн ждет следующего прихода :)
PS: а задние стабы оказывается бывают трех диаметров - 19, 21, 23мм. У меня спросили - какой у тя - а я не знаю :) И сегодня посмотреть никак. Завтра буду лезть смотреть.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
А их реально снять не повредив?
Hunter
Post by Hunter »
см. здесь viewtopic.php?t=37&start=0
А зачем их снимать если живые? :roll:
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Да ну его нафиг :)
Снять да поменять, раз уже разбираю.
Мне, кстати, посоветовали для замены сайлентов, вернее для упрощения снимать рычаг вместе с торсионом. Тем более что поднимать машину надо с заднего его конца.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Понял. Принял. Побежал
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
Hunter wrote:И еще проверь сайленты верхних рычагов. Если изношены, колеса становятся "раком" (развал).
Млина у мя стали раком... за лето... никто развал не хотит делать... грят: А это случайно не альфа? На альфу делать не будим ни за 50 грн ни за 100 :cry: типа там рычаги, хрень такая мутная, и все такое :x
Колеса раком - это круто. У меня на БМВ так было - "стаканы" хотели сойтись, просто стаканами обычно чокаются. Так держала дорогу и в поворотах - "Момент", нет, "Супермомент"! А потом ремонтировали передок и восстановили "стандарт" - тьфу! Полный ацтой :)
А телефон майстра 567 35 77. Лучше с утра часов в 9-10 или вечером, часов в 7-8 (он в темное время суток не работает). Юра
Hunter
Post by Hunter »
Если сайленты в норме (все и верхние и нижние), а развал все равно не пришел в норму, нужно убрать регулировочные шайбы под осью нижнего рычага. Если и этого недостаточно обратитесь к спецу. Потому что может быть много нюансов типа стандартный-нестандартный вылет колеса, деформация кузова, положение торсионов и прочая фигня. Хороший спец разберется. Хотя на 75-ке можно сделать регулируемым развал в небольших пределах (сдвинув верхние шаровые наружу).
ПС. Адриано прав. Если колеса и раком, но резина не изнашивается быстро (понятно что равномерного износа в этом случае не будет) можно и не трогать ничего. Только схождение. Машина чуть устойчивей будет в поворотах.
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
AdrianoMarelli wrote:А телефон майстра 567 35 77. Лучше с утра часов в 9-10 или вечером, часов в 7-8 (он в темное время суток не работает). Юра
позвоню... а ты давно у него был? В смысле, БМВ давно у тебя была.... :)
Я уже 2 раза у него был с Альфой, он Транзаксель любит. А БМВ я в других местах делал.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Так влияют торсионы на развал или нет? :)
