Lancia Dedra 2.0t. Понеслось...
Обслуживание и ремонт LANCIA
Nega
Post by Nega »
Вопрос к знающим спецам. :)
Прыгали обороты (не только на хх). Сегодня съездила на комп.диагностику, приговорили датчик температуры охл.жидкости. Был куплен и поменян. И тут, то ли совпадение, то ли что...машина начала троить жутко...выкрутили свечи. Первый второй цилиндры - свечи залиты, судя по всему маслом :( . Первое время после чистки свечей машина работает хорошо, но потом опять всё заново. Вопрос - откуда масло...
- Померяли компрессию - всё в норме.
- Патрубок с турбины сухой, масло не гонит.
- Дымит. Особенно после 4-5 тысяч оборотов.
- В салоне воняет тухлыми яйцами %) ну это в курсе что может быть катализатор (только не знаю какие могут быть последствия его конца).
Вот пока всё что помню...вопрос тот же...куда смотреть :o
Всё будет афигенно! =)
Nega
Post by Nega »
Никто ничего не посоветует? :cry:
Толян
Re: Lancia Dedra 2.0t. Понеслось...
Post by Толян »
Nega wrote:Вопрос к знающим спецам. :)
так шоб на 100%, без вскрытия нихто не скажет(, как говорицца "вскрытие покажет", можно проверить сальники клапанов, а как давно ты ездиш на этой машинке? двиг не перегревался? можт колечки маслосьемные подлегли, для этого есть всякие присадки, и точно ли на свечах масло??
М.и.т.я.й
Post by М.и.т.я.й »
А свечи давно менялись?
Судя по чему Вы решили что на свечах масло? может просто они в нагаре и бензине? Просто странно...могу предположить что банально залегли кольца, т.к. свечи не должны быть в масле по определению...+ дымит, но если компрессия в норме то это врядли кольца..
Что я бы сделал в первую очередь так это поменял бы свечи, т.е. нужно идти по пути наименьшего сопротивления если не везти машину на диагностику к мастерам-ломастерам... :)
М.и.т.я.й
Post by М.и.т.я.й »
Толянчег апиридил практически 8)
к замене свечей еще вопрос, а когда высоковольтные провода последний раз меняли ? в темное время если открыть капот и глянуть нет там новогодней елки ?
Толян
Post by Толян »
М.и.т.я.й wrote:Толянчег апиридил практически 8)
зато как у нас ответы схожи :D
М.и.т.я.й
Post by М.и.т.я.й »
та да :)
Nega
Post by Nega »
свечи чистили, ставили вновь и тот же косяк получался. (свечам 2 месяца)
Дело в том что, кольца и маслосъемные колпачки полгода назад менялись, и после этого машина не дымила всё было ок.
Мотор будем вскрывать... :cry:
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
Насчет запаха. Кондишка стоит на машине? еСли да менять фильтр срочно. По залитым свечам именно масло или перелив. Если масло все же, тада смотреть как сказано выше, кольца, сальники клапанов, если бензом заливает, тогда два варианта, либо не искрит, либо регулятор давления неисправен.
Nega
Post by Nega »
Кондиционер есть, но фильтра вроде нет... :( ладно, дождемся нерабочего подходящего дня и полезем...
как выясним, отпишусь
Stanislav
Post by Stanislav »
вскрывать полюбому...может быть то, чего не ожидаешь...из личного опыта...у меня после вскрытия оказалось что прокладка головки блока перекрывает 3!!! отверстия маслянных каналов...вот и угадай почему масло капает с двигла...разбирать полюбому
Гонки у меня в крови. Айртон Сенна
master155
Post by master155 »
Анют! А чего тебе Юра про турбину говорил?
Такое впечатление что у тебя турбина наелась. На больших оборотах закидывает свечи. Но странно почему тока две.
Проверьте кольца. Может залегли? А компрессия хорошая может быть из попадания масла в цилиндры.
Я тоже считаю, что надо вскрывать смареть.
Nega
Post by Nega »
Постараемся вскрыть на этой неделе, правда меня всё недуги скашивают, но постараюсь.
Макс, если турбина тогда почему только 2 свечи залито (ты прально отметил) :)
А Юра говориил, что у меня с охлаждением турбины что-то не так, шланги как то не так надеты...
Stanislav
Post by Stanislav »
оооо, охлаждение турбины это вообще тема...у меня тоже там такой заплет был что мастера смеялись...это надо чтобы человек полез который шарит...иначе попка турбине будет и масло будет греццо
Return to “LANCIA”
