Lancia Dedra 2.0t. Понеслось...
Обслуживание и ремонт LANCIA
Stanislav
Post by Stanislav »
и еще-вонять може потому что масло попадает на горячие детали выхлопа или двигателя и подгорает...у меня та же фигня
Гонки у меня в крови. Айртон Сенна
Nega
Post by Nega »
легче застрелиться :o лучше бы не трогала ничего)
Всё будет афигенно! =)
Stanislav
Post by Stanislav »
не, лучше разбери и сделай по-человечески а потом получай удовольствие чем, извините делать "срали мазали-нам показывали" :lol:
я застрял с этой проблемой на 3 месяца...пока разобрались что к чему, пока подобрали, пока собрали, настроили...+проблема в том что кто в этом шарит еще найти надо...
master155
Post by master155 »
Э нет! Это ошибочное мнение!
Вы ведь меняли только кольца в тот раз? Поршни не трогали правильно?
Может и кольца не качественные.
У нас сейчас в каждом пятом Фиате кольца стоят с зазором в замке от 0,5 до 0,85. Масло хавают уровень на 1000 км.
Вот может и у тебя не самые хорошие попались. Потом вспомни. ты говорила что грела мотор. Может залегли. Детонация у тебя была, тоже сама понимаешь. Нужно достать поршневую и промерить, посмотреть.
Nega
Post by Nega »
Максик, он у менят один раз вскипел но это было до разбора... а насчет брака блин жесть :?
Stanislav
Post by Stanislav »
а если была детонация то тогда и датчику детонации пипец :( я родной найти не смог, переделали под реношный
Nega
Post by Nega »
:oops: а что за датчик детонации?
Stanislav
Post by Stanislav »
ну это такой датчик который вкручен в головку блока двигателя, он передает данные в блок управления двигателем, который корректирует его работу...если его нет то компутер не знает правильно ли работает двигатель и не происходит ли взрыв в камере сгорания, т.е. детонация...
Nega
Post by Nega »
:shock: уу...я что-то отстала от жизни...
Stanislav
Post by Stanislav »
ну могу сказать что если он на моей есть то на твоей должен быть полюбому...если что подходит от рено, мож еще от чего-то, просто резьбу надо нарезать другую и подобрать чтобы разъем подошел...с меня за него взяли 120 грн (24 у.е.) :)
master155
Post by master155 »
Кстати да! Ань, я не удивлюсь если он у тебя не работает. Он довольно часто вылетает на старых машинах. Еще на старом Уфоруме была тема про это.
Nega
Post by Nega »
еще ра извиняюсь за назойливость а какие признаки умирания этого датчика?
Stanislav
Post by Stanislav »
детонация :) попробуй залей 92 бенз, 95 а потом 98...если будет детонация то... :)
Stanislav
Post by Stanislav »
ну а на сто пусть прозвонят его... :)
Stanislav
Post by Stanislav »
а вообще найди его с начала
Return to “LANCIA”
