Шесть цилиндров
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Хрен :)
Облегчаешь - труднее хать. Инерция - составная часть крутящего момента
Greyglass wrote:А я то думаю, нгафига народ облегчает поршни/шатуны. Они просто не знают что так они уменьшают момент. :lol:
В свое время интересовался приобретением двигателя S14 от самой первой и самой настоящей М3. Продвинутыми тюнерами для него предлагается облегченный маховик - обороты и мощность растут, крутящий падает, но буквально на пару-тройку едениц. Получаешь более быструю отдачу на педаль, но и менее ровный холостой ход.
Действие-противодействие. Выиграл в одном - проиграл в другом.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
А из за чего крутящий падает? Я чего то не пойму вообще при чем тут масса поршней? :? Плечо такоеже. Давление на поршень такоеже. Откуда уменьшение момента?
Всем привет.У меня такой вопросец.Двигатель 2.5 и 3 чем принципиально отличаются?Просто у меня 2.5 а есть мануал только по Т.S и 3.0.Если отличие в настройках и размерах.Если есть то ищю мануал на движок 2.5 :) .Спосибо
Sоs!Ляля захворала-обороты плавают,едит но,как только даеш газ машинка дергается и как бы глохнет.На нетралке при прогозовке таже фигня.Бензонасос работает/гудит :) /.Бензин нармальный.Что может быть и куда смотреть?Хелп!
Уже обсуждали в "Моноприводе" - проверить давление в топливной рейке. Бензонасос может жужжать, но не давать давление. А еще могут быть свечи с проводами, мусор в бензобаке или просто форсунки забиты.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Ага.
ЗЫ: я сегодня на своей в6 нашел датчик температуры воздуха :)
AdrianoMarelli wrote:Уже обсуждали в "Моноприводе" - проверить давление в топливной рейке. Бензонасос может жужжать, но не давать давление. А еще могут быть свечи с проводами, мусор в бензобаке или просто форсунки забиты.
спосибо,прочитал.Но у меня вот какой вопрос-почему на нетралке я могу до 5000-6000 тыс.свободно и без проблем газануть?И лиш на скоросте проблемы?
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Нагрузка. Не хватает горючки.
Blade wrote:Нагрузка. Не хватает горючки.
Снял насос-почистел.Фильт заменил.ХОРОШЕГО бенза влил.Вроде все путем.Выехал на окружную,проверил,бмв на 100$ приговорил :) .Посмотрим завтра.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
раз уговорил - значит нормально всё :)
Blade wrote:раз уговорил - значит нормально всё :)
дай Бог,дай Бог.Неодну машинку так не любил.Должна же и она меня полюбить и оценить что никому недоверяю в ней копатся-все сам.Отпишусь если что.
Всем привет.Хотел снять глянуть свечи,чето неровно движок працюе-никак.Вопрос на засыпку-как выкрутить нечего не сломав/бо сила есть :) /свечи?Прикипели.Удалось только 4ю.И самый главный вопрос-как выкрутить 6ю?Неснимая тормозной целиндр!Ну никак я недолезу.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Туда надо вставить свечной ключь, тока крепкий и такой чтобы из колодца торчала только 6игранная головка. Берешь накидной ключ и крутишь.
Кстати, свечи с шестигранником на 16?
Ты ничего не сломаешь. Тока ключь :)
Blade wrote:Туда надо вставить свечной ключь, тока крепкий и такой чтобы из колодца торчала только 6игранная головка. Берешь накидной ключ и крутишь.
немогу вставить мешает тормозной целиндр.Говорят к движку v6 был какойто спец ключик?Неукого нет?Нужен хотяб чертеж.Умельцы зробят :)
