Разборка 33
Shurik
Автомобиль: BMW 335
Разборка 33
Post by Shurik »
Народ, поделитесь разборками на 33, или подскажите где можно купить задние барабаны на 907 кузов 92 год.
ты что б/у хочешь ставить ?
вот магазин, не ленитесь ходить в соответствующий раздел viewtopic.php?t=55
Узнаю, сколько они стоют, предложу цену. Есть в сборе задняя балка от Спортвагона 907 кузова с тормозами.
Shurik
Автомобиль: BMW 335
Post by Shurik »
Чтоб не создавать новой темы спрошу сдесь, это у всех 33 с печкой напряги или только мне не повезло? Работает отвратительно, боковые обдувы вообще отключены от основной печки, дуют только холодным и только при езде. Нормально начинает работать только когда с пол часика в пробке постоять. Еще постоянная проблемма запотевшие стекла, подскажите как с этим боротся?
Shurik wrote:Чтоб не создавать новой темы спрошу сдесь, это у всех 33 с печкой напряги или только мне не повезло? Работает отвратительно, боковые обдувы вообще отключены от основной печки, дуют только холодным и только при езде. Нормально начинает работать только когда с пол часика в пробке постоять. Еще постоянная проблемма запотевшие стекла, подскажите как с этим боротся?
:lol: :lol: :lol: боковые обдувы - это итальянский кондиционер, они к печке не подключаются, забор воздуха с улийцы напрямую, я когда то тоже думал что из них должно быть тепло. их зимой не нужно открывать.
второе - какая температура охл жидкости? потому что если не 80 и выше - кирдык термостату, и ессно будет холодно;
третье - нужно чистить радиатор печки, я вот уже год собираюсь его достать, для этого нужно всю торпеду снимать.
четвертое - в передних дверях есть прорези для подачи теплого воздуха на передние боковые стекла, подача воздуха идет если включен режим печки - обдув лобовухи. Забор воздуха для распотеквания выставляй только с улицы!. нужно проследить чистые ли сами прорези в дверях, потом идет ли воздух из отверстий по бокам торпеды в местах прилягание к дверям и целы ли уплотнительные резинки между дверями и краями торпеды.
заднее обогревается обогревом, кнопка слева от руля чуть ниже приборки - зимой должна быть включена постоянно.
У меня работает все более-менее, стекла не потеют, кроме задних боковых - для них можно купить специальную тряпочку от запотевания стекол и протирать ей когда нужно. А вобще тоже хочу достать радиатор печки. Ибо сидел в 33ках в которых за 1,5 минуты работы печки уже ташкент.
Shurik
Автомобиль: BMW 335
Post by Shurik »
Потек цылиндр сцепления, который в коробке, подскажите можно только манжету поменять или весь цылиндр?
Shurik wrote:Потек цылиндр сцепления, который в коробке, подскажите можно только манжету поменять или весь цылиндр?
На 75ю он стоил гривен 150 новый. Я бы весь цилиндр поменял.
Толян
Post by Толян »
луше поменять целиком, проверено)
Shurik
Автомобиль: BMW 335
Post by Shurik »
Вчера сидел в 33 знакомого, дык там рабочая температура двигателя 80-90градусов, у меня 50 в среднем, скорее всего из-за этого и печка хреново работает, подскажите куда смотреть? Может термостат?
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
термостат 100%
Shurik
Автомобиль: BMW 335
Post by Shurik »
А в какую сумму может вылится замена термостата если не самому делать?
Shurik
Автомобиль: BMW 335
Post by Shurik »
Нашел, цена 140гр, подскажите где могут поменять за умеренные деньги?
Прикольно. У меня тоже потек. Причем покупался новый 2года назад.
ounce78
Post by ounce78 »
Таже проблема.Зябко. Но авто итальянское а там теплее. У меня стоит 907 1.3-2карба под частичную разборку.
Shurik
Автомобиль: BMW 335
Post by Shurik »
Стеклоподъемники и коробку по чем отдашь? И еще задние барабаны интересуют!
