буду благодарен. в основном интересуют общие отличия от штатной призмы, а конкретно если можно картинку посадочных мест задних стоек и самих стоек, подушек, отбойников, у меня етсь такая картинка на призму но у меня совсем другое посадочное, намного большее в диаметре центральное отверстие и межцентновое между болтами не то....Lancia Prisma Symbol
- Biker Boy
RomanHF обещал помочь с инфой по машинке,
буду благодарен. в основном интересуют общие отличия от штатной призмы, а конкретно если можно картинку посадочных мест задних стоек и самих стоек, подушек, отбойников, у меня етсь такая картинка на призму но у меня совсем другое посадочное, намного большее в диаметре центральное отверстие и межцентновое между болтами не то....we were born to be wild...
Рустам
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- Biker Boy
- Biker Boy
vata
Biker Boy wrote:да и по теме интересует где установлен датчик который отключает электро бензонасос при аварии и перевороте авто? и как он(датчик) выглядит?
это ртутный датчик находится балке над радиатором (увидишь там полость есть в ней провода проложены по ним идешь и увидишь)
выглядит как обычная релюшка (такая черная коробочка).
Он должен быть всегда крепко закреплен ибо перевернется на ходу и насос отключится.
- Biker Boy
vata
- Biker Boy
- Biker Boy
да и еще вот вопросец назрел, на моей стоит от прошлого хозина жигулевский блок управления зажиганием, давно нацелился поменять, нашел купил занедорого б/у с разобранного фиатега, теперь вот вопрос встал, можно ли его (новый блок) проверить не ставя на машину, потому что не охота разворотить все старое обнаружить что новое не пашет и остаться без машины на ходу.
vata
- Biker Boy
vata да там был кошмар када я ее тока взял, там можно было собрать жигуля с того что с нее снял я
осталось не так много как было
так что вот осталось тока это чудо и карб но и то и другое я уже купил нада тока привести в порядок и поставить, тока вот зажигание не знаю рабочее или нет, поэтому и хочу проверить както...
так что вот осталось тока это чудо и карб но и то и другое я уже купил нада тока привести в порядок и поставить, тока вот зажигание не знаю рабочее или нет, поэтому и хочу проверить както...we were born to be wild...
- Biker Boy
- Biker Boy
- AdrianoMarelli
