Sunit wrote:я тут стесняюсь спросить, ну просто физика как то давно была и видать плохо изучалась, а что сии буквачьки с значками означают![]()
a - ускорение
F - сила
m - масса
E - энергия
v - скорость
^2 - квадрат (вторая степень)
Муркт wrote:Не хочу тебя расстраивать, но ни a, ни F, ни m не подходят на роль крутящего момента!
Муркт wrote:Серый Глаз, если бы разгонял крутящий момент, а не мощность, то электромоторы на высоких оборотах не работали бы.
Муркт wrote:Получается, что на высоких оборотах, когда крутящий момент маленький, а мощность большая, то ничего не разгоняется - крутящий момент ведь маленький! А мощность куда уходит?
Greyglass wrote:Муркт wrote:Серый Глаз, если бы разгонял крутящий момент, а не мощность, то электромоторы на высоких оборотах не работали бы.
Я точно не помню, но вроде у электромоторв крутящий момент не зависит от оборотов. И тем больше чем больше нагрузка.
Greyglass wrote:Муркт wrote:Получается, что на высоких оборотах, когда крутящий момент маленький, а мощность большая, то ничего не разгоняется - крутящий момент ведь маленький! А мощность куда уходит?
чёрт возьми, мощность уходит на преодоление сопротивления!
Муркт wrote:Ага, на первой скорости полторы сотни лошадей уходит на преодоление сопротивления. А потом на пятой передаче на тыще оборотов двадцать лошадок мощно преодолевают то же сопротивление.
Но готов поспорить что с 6000 до 9000 тот мотор разгоняется хуже чем с 3000 до 6000
Про первую передачу, понимаешь, на первой передаче крутящего момента на колесах просто немеряно, даже при максимальной мощности когда момент уже давно начал падать момент на колесах будет больше чем на второй или пятой передаче и на любых оборотах оно будет разгоняться лучше чем на второй и тем более пятой.
Муркт wrote:
Прочёл. Тут и то лучше написано http://turbonsk.ru/index.pl?module=article_det;p1=242Но готов поспорить что с 6000 до 9000 тот мотор разгоняется хуже чем с 3000 до 6000
Мотору пофиг. Машина да, хуже, потому что энергия, нужная для разгона, растёт квадратично, а не линейно.Про первую передачу, понимаешь, на первой передаче крутящего момента на колесах просто немеряно, даже при максимальной мощности когда момент уже давно начал падать момент на колесах будет больше чем на второй или пятой передаче и на любых оборотах оно будет разгоняться лучше чем на второй и тем более пятой.
Разгоняться будет лучше, потому что чем ниже передача, тем выше обороты, и тем выше мощность. А при одинаковых оборотах двигателя на разных передачах - разная скорость автомобиля, и, соответственно, разная энергия нужна для разгона, поэтому разное ускорение.
расскзывая на пальцах, а точнее на велосипедах -
мощность, это то насколько быстро ты можешь крутить педали, а моменнт это с какой силой ты можешь нажимать на эти же педали)
Greyglass wrote:piranha wrote:Ну аналогия... вот тебе та же - жми хоть как триста слонов, но медленно, ничего у тебя не выйдет.
Именно.Потому что мощность нужна для достижения скорости
Если слона посадить на велик то он очень бстро разгонится, но также быстро достигнет максимальной скорости.
2. Не энергия нужная для разгона, а спротивление воздуха. На небольших скоростях им вообще можно пренебречь. Мое утверждение относилось к ситуации небольших скоростей. (что-бы условия были одинаковыми)
У мощности в противовес есть квадратичная зависимость от скорости, а у крутящего момента - уменьшение его самого с повышением оборотов, и понижение передаточного числа. И у обоих какая-то там зависимость от сопротивления воздуха, которая на одинаковость результатов не влияет.Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
