регулятор тормозных сил
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
на 75. Кто-нибудь знает как он устроен? И как им можно заблокировать работу задних тормозов?
В чем прикол. У нас на 75 не работали задние тормоза. Суппорта перебрал, состояние - идеал почти. Тока один прокачечный штуцер полетел. Заменил обычным болтом на 7 (не было выхода). А сам контур не работает...обнаружил что не пропускает жидкость регулятор. С ним чтото сделали, гады. Расскажите что и как с ним могли сделать.
- alexrv
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Та эт я знаю. Я на таврике тоже сначала с ЗДТ без регулятора катался
Но зимой нельзя. Щас то напрямую включено, но надо сделать чтоб работал...
- alexrv
- ALP
- ALP
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- SlikA
вот и здесь нашел родных
проблема адын в адын
я уже и разобрал его вчера и перемыл и толку нет!!!!!!!!!!! вот фотки его http://foto.mail.ru/mail/slika1300/2/3.html и http://foto.mail.ru/mail/slika1300/2/4.html далее... купил книгу - там пусто. Новый есть - 700грн
сейчас ищут б\у - уверен что толку нет,брать не буду... самое интересное - между маленькими уплотнителями есть дырочка из которой выходит воздух если я дую с торца поршня...получается что есть взаимосвязь между атмосферой и внутренем пространством...
сейчас ищут б\у - уверен что толку нет,брать не буду... самое интересное - между маленькими уплотнителями есть дырочка из которой выходит воздух если я дую с торца поршня...получается что есть взаимосвязь между атмосферой и внутренем пространством...AR 75 TS Nero // Одни не понимают, почему это им так нравится, а другие боятся признаться в своих эротических ощущениях на входе в поворот /М.Г.Горбачев/
- SlikA
- М.и.т.я.й
- М.и.т.я.й
Biker wrote:секундочку: нахера в повороте тормозить?!?![]()
скорость нужно выбирать ДО вхождения в поворот
так все книжке гласят
Книжки гласят, практика тоже гласит, согласен...но ведь не все по книжке делается...А как же обгоны в поворотах на торможении? а как же левая нога? ну и т.д.
Тормозить в поворотах можно и даже нужно иногда...Но не об этом сейчас.
Дело в том что даже на прямой без исправного регулятора(колдун, кран и т.д.) жопа пытается обогнать передок на торможении, особенно резком. А если рулем покрутить в этом момент я вообще молчу...так что лучше не играться с этой штукой
- zheka_e30
- Лицемерный некрофил
М.и.т.я.й wrote:Biker wrote:секундочку: нахера в повороте тормозить?!?![]()
+1 Вспомните как Толяна вертело на ледовом при торможении перед ретардерами
- AdrianoMarelli
zheka_e30 wrote:+1 Вспомните как Толяна вертело на ледовом при торможении перед ретардерами
Изиняюс, но по-моему там проблема была в том, что регулятор-то был рабочий, просто Толян поставил дисковые тормоза all around, а регулятор под изменившиеся условия - нед
- zheka_e30
AdrianoMarelli wrote:zheka_e30 wrote:+1 Вспомните как Толяна вертело на ледовом при торможении перед ретардерами
Все правильно. Я к тому и говорю, что регулятор (стоковый или нет не важно) не зря придумали
