Кардан... опять он...
SlikA
Post by SlikA »
Добрый всем... помогите\подскажите на счет этого чудо инженирии... муфты поменял,подвесной подшипник и промежуточную опору тоже поменял... итого: с 1000 до 2000 тык\об присутствует вибрация маленькая,но которая тоже я так понимаю не должно быть... варианты решений: снимать ехать балансировать (т.к. все таки 16 лет машинке и муфты новые уже), или все же заново разобрать и собрать... просматривая все досконально - передняя и задняя муфта отлично..центральная вибрирует... :P
Если ты когда снимал и менял не пометил кардан и не поставил его на место то печально.ежели все сделал как надо то думаю надо ехать на балансировку и смотреть кардан.может был ударен,малоли
SlikA
Post by SlikA »
конечно же пометил...и собрал по меткам... но :( есть просто мысли на счет правильности посадки этих втулок на кардан и во внутрь муфты...я так понял что есть возможность их поставить со смещением.. .
Mitrij
Post by Mitrij »
и везти туда по частям (но с паучками на местах по меткам) - чтобы не шарахались мастера :D Глядя на муфты. Втереть, де, от грузовика ("Татра-самосвал" :D (с)) Кусок трубы отбалансируют, куда денутся
SlikA
Post by SlikA »
:) эт точно... щас заказал подшипник заново... по приезду его в Днепр сниму поменяю подшипник, заодно и заново соберу соединение...поставлю на машину.... если вдруг этот засранец будет выбрировать - 100% отвезу его к дядькам взрослым и пусть будет ему страшно :P
SlikA
Post by SlikA »
Biker wrote:у меня на 75чном помнится грузик висел типа пластинка металическая...
висит... все висит.... остается шанс на неправильную сборку??
Mitrij
Post by Mitrij »
Это если паучок на шлицы правильно одет, а то положений 60 надо будет пробовать :D
Пометь, прежде чем подвесной снимать
SlikA
Post by SlikA »
да,да,да... все метю... все все все :) потому что еще раз до часу ночи с часа дня сидеть не хочется... приезжал подшипник - и я не понял... мой родной в металлической защите от пыли..а этот с резиной... а вроде как резина меньше оборотов держит??? :( кто кого разводит??
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
Никакой там хитрости нет, подшипник как подшипник 6205 маркировка. Есть они и с резинками, и с пластмассками, и в металле. Стоимость от 12ти до 60-ти грн. Полон рынок таких. А вот наличие пылезащитного экрана (чашка металлическая) обязательно, и не столько потому что так уж подшипник пыли боится сколько потому, что чашка эта еще и роль дистанционной шайбы играет при сборке кардана. Без нее кардан стает короче примерно на 4мм. При затяжке муфт получается что их скручивает и появляется вибрация. Ко всему вышесказанному могу добавить еще, что важно кроме этого состояние подушек коробки передач и двигателя (особенно задняя подушка движка). Я когдато сел на брюхо в грязь и рванул подушку движка. Вибрация появилась сразу же.
Hunter
Post by Hunter »
И еще насчет балансировки кардана. Половинки сбалансированы по отдельности. Проверено.
SlikA
Post by SlikA »
Hunter wrote:И еще насчет балансировки кардана. Половинки сбалансированы по отдельности. Проверено.
спасибо тебе огрмное... на счет длины кардана - я как раз и думал...когда начало скручивать муфты...я выстучал вперед\назад...но эфекта не понял... теперь яснее картина - в среду будет ясно - кто кого: я кардан или он меня :P :o
SlikA
Post by SlikA »
среда оказалось неудачной... при разборе кардана второй раз - почему-то сломалась втулка (сферический захват\центрирующая втулка)... и работа закончилась... хотя до того как она сломалась - вибрации уже не было...все таки просто заново пересобрали центр и все :) теперь машинка на стоянке,ждет втулочки... поговорив с людьми добрыми - принял решение - буду точить себе эту втулочку... вот только два вопроса есть:
- эти втулочки одинаковы? та которая в средней муфте,и та которая в задней муфте??
- из какого материала сделана втулка??? :idea:
Если хорошие мастера то выточат думаю они к тому же и каленки.а как вобще могли сломать??а заказать?вариант один она была на подходе.у меня на задней части кордана тож пластинки для боланса приварены ток на заднем.Байкер прав они отдельно балансировку проходят.
SlikA
Post by SlikA »
Алекс wrote:Если хорошие мастера то выточат думаю они к тому же и каленки.а как вобще могли сломать??а заказать?вариант один она была на подходе.
Заказать - цена 350грн. для меня со скидкой, от двух до четырех недель ждать... :( думал в Ровно людей попросить - дык говорят точить,не ипат мозги... машинка в гараже,завтра снимаю кардан,достану втулку с задней муфты и по ней выточу копию на среднюю муфту... вот только вопрос из чего точить... по факту это втулка является центрирующим устройством,и в ней не происходит вращательных движений...все крутится вместе. Тоесть - я могу выточить и из стеклопалста,полиуритана... или из чугуна лигированого... не могу понять из чего точить ???
Hunter
Post by Hunter »
Втулки одинаковые. материал сталь и закалить на заводе.
