Прочистка НАКИПИ сист. ожлаждения
Обслуживание и ремонт LANCIA
Анатолий
Post by Анатолий »
Двигатель Delta 1.3 накипь в системе охлаждения (плохая циркуляция - позно термостат открывается и печка плохо греет).
Посоветуйте чем чистить. Нашел одну жидкость 7 Minutes Radiator Flush http://www.atl.ua/Category.aspx?_manufa ... BDCDAA2350 , но не знаю как она (что бы не получилось так, что прийдётся менять прокладки)
Всем спасибо! :)
М.и.т.я.й
Post by М.и.т.я.й »
Почитай вот эту тему. Недавно обсуждали.. Может поможет..
viewtopic.php?t=2898
Анатолий
Post by Анатолий »
М.и.т.я.й wrote:Почитай вот эту тему. Недавно обсуждали.. Может поможет..
спасибо! Но там про масло в сист. ожлаждения, а у меня НАКИПЬ и вследствии плохая циркуляция.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Ответ то вобщем то тотже, кроме того что мыло тут вообще не поможет :) Все что вымывает накипь - разрушает резинки. В большей или меньшей степени. Можно какую нибудь хрень для электрочайников засыпать, спрайт тоже до блеска отмывает :D
vata
Post by vata »
я знаю что уксус отлично вымывает какип (реально до блеска) но как он действует на резинки хз. Поидее в маленькой концентрации ниче срашного произойти недолжно.
Смотрел я сегодня днем на блок от Лянчи Бета своей... Если "до блеска", то ничем эти каналы не вычистить без разборки мотора :(
Думаю, эти средства, который продаются, учитывают хоть чуть-чуть влияния на резиновые соединения и части. Хоть какая-то надежда на безопасность. ;)
vata
Post by vata »
ну в идеале прийдется разбирать все до винтика :) + еще долбить накип, тк он так просто не поддастся :D
я когда свой мотор делал то отдавал все на чисту (они там отмачивают его в щелоче или еще чем то , но результат впечатляет)
А как насчет лимонной кислоты?чайник нараз отмывает.вот ток как на резинки действует хз.
vata
Post by vata »
это одно и тоже что и уксусная, действуют одинаково. Просто концентрат взять нада и все.
Анатолий
Post by Анатолий »
Промыл я Колой (4 литра залил), довёл до кипения.
Всё нормально - идёт циркуляция, термостат открывается и закрывается, вентилятор тоже реагирует часто.
И потом началось - увидел я воду на блоке (холодном), после того как оставил тачку заглушеную. Так же заметил, что уровень воды уходит. На слудующий день долил воды и запустил двигатель всё нормально - заглушил. После повторного пуска затроил - проверил масло, а там вода :shock:
Вобшем проблема с плохой циркуляцией заключалась в воздушной пробке, которая образовывалась за счёт малюсенькой канавки в прокладке головки и при высокой температуре именно там и кипело в следствии там и накипь и воздух.
Итог таков: теперь делаю капиталку двигателя
шлифую головку, меняю прокладки, кольца и т.д.
Всем совет: Если проблема с накипью в блоке или воздушной пробкой то это серьёзно и после промывки готовьтесь к сюрпизам.
:D
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
просто частенько после промывки начинает течь изо всех дыр :twisted:
Return to “LANCIA”
