Электрика... управление двигателем?
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
91й год. Альфаконтрол самое глючное устройство на 75ке
Mitrij
Post by Mitrij »
Поэтому итальянцы кнопочку предусмотрели, чтобы его отключать :D
Пацыки неповерите но умну пока усё работает :)
Hunter
Post by Hunter »
koluchka wrote:Пацыки неповерите но умну пока усё работает :)
Ишо даже в мороз? :P
У меня пока не прогреется светомузіка, а как прогреется все оК
SlikA
Post by SlikA »
во блин... :? как раз за эти моменты я и спрашивал у Вас... мне вот тут новость открыли что она так и должна долго прогреваться (хотя я уже купил новый термостат)... вы говорите что она глючная - лампочка... подскажите плииз где тестовый разъем?? хоть диодиком правду для себя открою... :)
SlikA
Post by SlikA »
эт как понимать... тоесть у тебя эта лампочка загорается вместе со всеми, потом гаснет и больше не моргает ???
При вкл. зажигания загораются все лампы ,если есть неисправность то горит Альфа Контрол (сначало моргает потом горит постоянно пока его невырубиш) ))) В данный момент горит т.к. Тормозной подсырает ,атак усё работает как нуно )))) Даже Зимой !!!! :)
SlikA
Post by SlikA »
Мужики,столкнулся с тем, что горячо любимый генератор больше 13.5В ну никак не выдает :( подскажите - альфа не отличается от всего мира? :) должно быть 13.9-14.2В ?? :)
bfom
Автомобиль: Alfa Romeo Alfetta Quadrifoglio Oro '83
Post by bfom »
Как вариант- один из диодов в сборке сдох. Ремонтировал сам, диод подбирал на радиорынке. Стоил около трёх баксов ( 4-ре года назад :D ) Неисправность была выявлена по тусклому свечению лампы заряда акума, вечером при включенном вентиляторе и фарах (вобщем под нагрузкой)
SlikA
Post by SlikA »
по поводу Вольт... все ок - почистил клемы\соединения с генератора... все ок - больше 14В теперь :)
п.с. И все таки - ГДЕ НАХОДИТСЯ ТЕСТОВЫЙ РАЗЪЕМ В АР75 92Г.??? :?:
Mitrij
Post by Mitrij »
Ром, а нет у тебя схемы оровской - откуда там задняя противотуманка запитывается и освещение печки?
SlikA
Post by SlikA »
Разъем для теста я нашел! Подскажите - на всех ТС стоит октан коректор?? и где эта приблуда находится!?
Mitrij
Post by Mitrij »
Откуда свет в печке запитывается, нашел - там просто клемму не на место поставили. А откуда на зад. противотуманку плюс берется?
Развинтил уже два чек-контроля - в обоих по 6 нехиленьких таких резисторов стоит. Так вокруг них (во втором) аж лак с дорожек выгорел. И звоняццо они как-то криво. Все, кроме двух - по нулям, один глухой, один на 350 Ом (написано вроде 100). Короче, непонятки, что делать - похоже именно из-за них глюки. Какие там должны стоять - не знаю. Не уверен в правильности надписей
