Электрика е... ее туды!
Вобщем такая бедулька-все работает-печка,свет,маг,дворники,стеклоподьемники,бензанасос как бешеный..а вот стартер воще малчит.все разьемы,проводка салонная проверено.с талкоча хватает с пол оборота.што это может быть?и куда смареть?спасибки
С замка сигнал на стартер есть? Аккумулятор відает положенные вольты и амперы? Если да - снимать и разбирать само устройство (то бишь стартер)...
Re: Электрика е... ее туды!
Алекс wrote:Вобщем такая бедулька-все работает-печка,свет,маг,дворники,стеклоподьемники,бензанасос как бешеный..а вот стартер воще малчит.все разьемы,проводка салонная проверено.с талкоча хватает с пол оборота.што это может быть?и куда смареть?спасибки
мог сгореть ротор
bfom
Автомобиль: Alfa Romeo Alfetta Quadrifoglio Oro '83
Post by bfom »
мог сгореть ротор
Чаще это щётки или втягивающая
Сам Замок в норме,на стартер питание не проверял.акамулятор тож не проверял(если слабый то возможно это?).ротор наврятли,тк он бы воще не работал.дело в том что такой трабл не всегда,когда было до просмотра электрики,машинка заводилась через раз.то с пол оборота а то с талкача...
р.s не надо снимать стартер-я как нашол де он стоит прозрел,разобрать пол машины,колектор снимать однозначно!и то не факт что удасца его легко снять.....
bfom
Post by bfom »
Алекс wrote:машинка заводилась через раз.то с пол оборота а то с талкача...
Очень на щётки похоже
Какие еще будут варианты?до выходных надо рассмотреть все,шоб было чем занятся в гараже.спасибки
Алекс wrote:ротор наврятли
ты ж сначала написал, что вобще.. потом уже не вобще.. ты разберись :)
Замок проверял тестером,все в норме.в под капотном еще толком не лазил,проверю.а симптомы я ж писал.заводится через раз тобиш:начинаю заводить,все работает,ВСЕ акромя стартера ---с талкача,легко и непринужденно проедусь нармально все,заглушу---заводить,хватает с пол оборота!проедусь,заглушу---заводить,и опять все работает,окрамя стартера. Вот така бидулька...
gudzon
Автомобиль: Ебану..ый пешеход
Post by gudzon »
100% замок. было такое на рено у меня 8)
Обьясните Как подключить правельно стартер на прямую?желательно с картинками и пошагово :o .
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
+ с акума на втягивающее реле.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Это поможет:
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
надо + на клемму 50 рисунка R
Пасибки большое! Буду пытатся.
