Промыл я Колой (4 литра залил), довёл до кипения.
Всё нормально - идёт циркуляция, термостат открывается и закрывается, вентилятор тоже реагирует часто.
И потом началось - увидел я воду на блоке (холодном), после того как оставил тачку заглушеную. Так же заметил, что уровень воды уходит. На слудующий день долил воды и запустил двигатель всё нормально - заглушил. После повторного пуска затроил - проверил масло, а там вода
Вобшем проблема с плохой циркуляцией заключалась в воздушной пробке, которая образовывалась за счёт малюсенькой канавки в прокладке головки и при высокой температуре именно там и кипело в следствии там и накипь и воздух.
Итог таков: теперь делаю капиталку двигателя
шлифую головку, меняю прокладки, кольца и т.д.
Всем совет: Если проблема с накипью в блоке или воздушной пробкой то это серьёзно и после промывки готовьтесь к сюрпизам.
