164 Super TS '95
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
- junior
- Sunit
мож это моторчики климы счелкают
раз бак сухой часто был мож сразу бежать за насосом топливным
кстать еще один датчик который надо проверить при таких симптомах называется лямда зонд
корочь ты попал
мож продаш ее все же
МНЕ например
корочь ты попал
МНЕ например
- pilot
- Альфа-Пират
- Автомобиль: 164QQ
Sunit wrote:мож это моторчики климы счелкают![]()
раз бак сухой часто был мож сразу бежать за насосом топливным![]()
кстать еще один датчик который надо проверить при таких симптомах называется лямда зонд![]()
корочь ты попалмож продаш ее все же
МНЕ например
за пoнчег
да бензoнасoс жалкo. Кстати oн тoже гудит када бак пустoй
- Nos
- Альфа-Nos
Есии стоит газ знач стоит Эмулятор лямбды !!!! , ну и естественно есси газ стоит давно то лямбда давно не жилец . Получается что пох стоит она или нет ))))) Компу по крайней мере
- Sunit
ну примерно, лямде за это время и так писец приснился, газ тут не причем...если ее нет, то ее просто выкинули из цепи, так что мож считать что ты нашол проблему плохой работы двигла на бензе, ЛЮДИ ЖЛОБЫ, БЛЯ ЛЯМДА + РАБОТА АЖ 450 грн. стоят
- Nos
- Альфа-Nos
- Nos
- Альфа-Nos
- Nos
- Альфа-Nos
Поддон поставлен, датчег спидометра тож сделан (интересно сама схемка фурычит ли
Моторчик омывателя таки не фурычит. кстати, приколхожен от 2110, внутри все заржавело
Что то я не пойму с датчегами масла
С одним контактом как я понял на лампочку, а тот что чуть ниже его - на стрелку. Но, мля, как он работает если его конец просто свисает в поддон?
Или это уровня датчик? Тогда где датчег на стрелку изволите искать
Насос омывателя поставь опять от десятки. Датчик на стрелку представляет собой боченок с контактом, как жигулевский или волговский. Кстати, можно тоже поставить через переходник 12-10мм. Самый нижний, с 2 контактами - это датчик уровня масла
- Nos
- Альфа-Nos
- Nos
- Альфа-Nos
То, что светодиодики загораются и тухнут говорит только о том, что они живые
1. легче всего проверить ручник
2. нажимаем пимпочку на крышке бачка с томозной жидкостью. Должен загореться соответствующий символ
3. отключаем разъем о датчика на расширительном бачке. Видим светящийся "радиатор"
4. Выбрызгиваем всю воду из бачка омывателя (если насос поменял) или отключаем разъём под крылом, висит между фарой и бачком
5. Открутив переднее колесо отсоединяем датчик тормозных колодок
6. снимаем разъём с датчика уровня масла
Если вынуть лампочку из стопов, то загорится символ "стопа", причем с той стороны где вынул
где его искать
