164 Super TS '95
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
кстати, на газу намного ровнее работает двиг 8)
Post by ALFA-Dnepr »
Мне нравится постановка вопроса. Незнаю сколько проехал. но жрет много. Может компрессор для мощи прикрутить? И полный привод :D
junior
Post by junior »
А я вот не удивился, мне тож кажеться что жрёт больше положеного, но сколько не знаю...
"Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
Sunit
Post by Sunit »
мож это моторчики климы счелкают 8)
раз бак сухой часто был мож сразу бежать за насосом топливным 8)
кстать еще один датчик который надо проверить при таких симптомах называется лямда зонд 8)
корочь ты попал :P мож продаш ее все же 8) МНЕ например :D
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
Sunit wrote:мож это моторчики климы счелкают 8)
за пoнчег :D
да бензoнасoс жалкo. Кстати oн тoже гудит када бак пустoй :)
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
шо вы пристали? :twisted:
не продам 8)
а лямбды у мну походу нима :evil:
Есии стоит газ знач стоит Эмулятор лямбды !!!! , ну и естественно есси газ стоит давно то лямбда давно не жилец . Получается что пох стоит она или нет ))))) Компу по крайней мере :)
Sunit
Post by Sunit »
:lol: ну примерно, лямде за это время и так писец приснился, газ тут не причем...если ее нет, то ее просто выкинули из цепи, так что мож считать что ты нашол проблему плохой работы двигла на бензе, ЛЮДИ ЖЛОБЫ, БЛЯ ЛЯМДА + РАБОТА АЖ 450 грн. стоят :evil: :evil:
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
нашел 8)
осталось устранить :P
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
поддон снят :P , осталось поставить 8)
с датчиком спидометра тоже все ясно, сниму вечером и припаяю проводок
провода на лямбду найти не могу :( где его искать :?:
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
Поддон поставлен, датчег спидометра тож сделан (интересно сама схемка фурычит ли :P )
Моторчик омывателя таки не фурычит. кстати, приколхожен от 2110, внутри все заржавело :D
Что то я не пойму с датчегами масла :o
С одним контактом как я понял на лампочку, а тот что чуть ниже его - на стрелку. Но, мля, как он работает если его конец просто свисает в поддон? :shock:
Или это уровня датчик? Тогда где датчег на стрелку изволите искать :?:
Насос омывателя поставь опять от десятки. Датчик на стрелку представляет собой боченок с контактом, как жигулевский или волговский. Кстати, можно тоже поставить через переходник 12-10мм. Самый нижний, с 2 контактами - это датчик уровня масла
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
Хорошо, а на лампочку тогда где датчик? Или там один и на стрелку и на лампочку :?:
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
А как работает блок сервисных ламп? Тот который альфаконтроль был раньше :idea:
При включении зажигания лампочки загораются, но потом гаснут. Это как понимать? Все работает или ничего не работает? :evil:
То, что светодиодики загораются и тухнут говорит только о том, что они живые :D
1. легче всего проверить ручник
2. нажимаем пимпочку на крышке бачка с томозной жидкостью. Должен загореться соответствующий символ
3. отключаем разъем о датчика на расширительном бачке. Видим светящийся "радиатор"
4. Выбрызгиваем всю воду из бачка омывателя (если насос поменял) или отключаем разъём под крылом, висит между фарой и бачком
5. Открутив переднее колесо отсоединяем датчик тормозных колодок
6. снимаем разъём с датчика уровня масла
Если вынуть лампочку из стопов, то загорится символ "стопа", причем с той стороны где вынул
