164 3.0 12 клапонов 89 г.в.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Вобщем решил создать еще тему про 164-ку свою,а точнее папину :),вобщем машину купили осенью 2006-го года,с продавцом сторговались нормально,скинул прилично, машина конечно была с косяками, по кузову по двигу,всего понемногу,в добавок досталось куча резины на альфу,машина 89-го года, по докам 2.0 :D ,на самом деле 3.0 V6 ,климат,кожа,електро сиденья,тонировка,музыка,диски на 16,электрозеркала.
Поначалу катались машина огонь,двиг рвал шо дурной
:) ,плюс рабочий климат в холодную погоду очень облегчал жизнь.
Теперь о косяках,писчал ремень гены,со временем устранил,поменял тросик ручника,после этого просто катались на машине,по ходу эксплуатации начала сыпатся электрика,сначала кнопки стеклоподьемников а потом и еще по мелочи.
Тщательный осмотр с ямы показал, подомкратники на сварку, задние арки тудаже,еще стык порога и заднего крыла тоже на сварку.
Передние крылья и капот под замену, ну это сразу было ясно, машина была стукнута в бок.
Итак потихоньку помаленьку ездили годик,по немногу начал дохнуть бензонасос,машина неохотно набирала обороты,и в ноябре 2007-го года вобше отказалась ехать, а через некоторое время и заводится.
Поставили в гараж и какоето время нетрогали,простояла машина в гараже зиму, хоть по слякоти не ездила:).
Номенял бензонасос,машина всеравно не завелась,проверили нет искры,виноват датчик положения коленвала, поменял, машина всеравно не схватывает,есть подозрение на мотроник,его можно както проверить?
Сегодня было принято решение занятся машиной вплотную,снять и сделать кондишн, климат,и разобратся с мотором,снял печку,кондер,и почти полностью торпеду,теперь можно все пересмотреть и привести в порядок.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Вот фотки
http://foto.alfaromeo-club.org.ua/v/Serjjjjjj/164/
И еще забыл, летом меняли диск сцепления, шаровую, подшибники стоек,и одну подушку двигателя,выбили катализатор,почистили инжектор. :)
Godfather
Автомобиль: Peugeot 206, Lancia Musa 1.4 16v
Post by Godfather »
Чё-то этот спойлер ну совсем не в тему, так папе и передай 8)
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Гы,мы с папой также считаем, поэтому простоял на машине он не долго :lol:
Godfather
Post by Godfather »
Наши люди :D
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Седня наконец снял торпеду,непросто она снимается в 164-ке,а там мрак, куча хлама,листьев,пыли,грязи,старую обесшумку на свалку, и полная переборка проводки и всего что под торпедой. Походу блок мотроника сдох,бенз есть искра есть а машина незаводится. :(
Post by ALFA-Dnepr »
Чтобы Мотроник сдох нужно еще постараться. Ищите другую причину. Начните с датчика коленвала. Реле питания Мотроника - 4 шт (или 3 шт)
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
У мну такое было на 75й - оказался расходомер. А 2.0ТС на 75й это система Motronic ML4.1
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Вобщем седня ковырялся в 164-ке,в жгуте том что лежит на двигателе сверху, из него провода форсунок еще выходят какимто образом осыпалась изоляция проводов,на 4-х проводках идущик прямиком к мотронику, седня заменил,датчик стоит новый, завтра если получится упакую проводку и попробую завести, без торпеды :) ,еще показалось както странно что управление форсунок осуществляется следующим образом-- минус со всех 6-ти форсунок подключен к одному толстому проводу, а плюс аналогично со всех 6-ти форсунок к другому,это так и должно быть :shock: ,и получается что все форсунки срабатывают одновременно или как???
Кто что думает по этому поводу.
Никто ничего не думает. Все правильно. Все форсунки работают синхранно. Электрические схемы не пробовал смотреть?
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Книгу дома забыл, поэтому и спрашивал,вобщем буду пробывать завести.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Привет,очень давно не был на форуме,да и альфами не занимался,не до них было. Щас начал делать 164-ку. Она простояла 16 месяцев в гараже :( . Буду описывать процес реанимации. :)
Саша
Post by Саша »
М-да.
Ты хоть суд сделал?
Жизнь - гавно. Гавно случается :)
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Нет :( . Стоит во дворе,периодически завожу.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Привет,вобще подскажите соклубники, есть мотор 3.0 ве 6 на 164-й альфе. Машина стояла почти полтора года,сейчас пытаюсь завести. Искра есть бенз есть,но машина не заводится,стреляет в глушак,что может быть?
