Alfa Romeo 33 1.7
Mitrij
Post by Mitrij »
Плейбой ф таком случае, скорее грек или киприот...
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Пля, вы че? Нашу Рашу не смотрели?
Насяльник, осень секаса не хватаит! (С)
Greyglass wrote:Пля, вы че? Нашу Рашу не смотрели?
В сортах дерьма не разбираюсь. "Раша", мля...
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Это зря, ржака еще та. :wink:
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
+1 8)
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Ну не надо уж такими скромными быть. :lol: :lol:
junior
Post by junior »
Теперь я как нормальный человек вылажу и залажу на водительское сидение :Yahoo!:
Сделал рулевую колонку регулеруемой
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
молодец :wink:
junior
Post by junior »
Люк.
Сегодня времени, что бы полностью снять не хватило (отсыпался), решил подготовить на следуюющую субботу все необходимое.
Проверил на рабоспособность сам движёк, работает как часы, только шумит малёхо. Порасгибал пазы, и механическим путём (руками), прогнал те же пазы, всё рабоет и все тросики на месте.
Что сделал:
- парасгибал пазы люка(дед говорил, что его запаковали, это надо было видеть)
- прикрутил нормально весь крёж люка(скорее всего течь была из-за этого)
- виставил крышку багажника, ел. замком открыть не получалось, теперь всё нормально.
junior
Post by junior »
Купил синюю атласную ткань 400 мм * 160 мм - 40 грн
Если хватит по ширене пойдёт на крышу, нет - на карты.
junior
Post by junior »
После сегодняшних покатух:
- открыв заднюю дверь на полу лужа, течет люк
- после чистки контактов, заработал спидометр;
- тормоза, либо ещё не попритирались (очень мало прошёл после замены колодок, менялись все 4 колодки), либо не знаю.
- после того, как оставил машину, из под правого переднего крыла капала какая-то жидкость (как я понял из бачка обывателя), я залил по самые помидоры, наверное, так делать не нужно :oops:
Замерял ткань - хватит и на карти и на крышу.
junior
Post by junior »
Сделал поворотники:
- почистил все контакты, которые относяться к этому узлу.
- почищены задные плафоны
- заменил кондексатор на реле поворотов (конденсатор поставлен 10 мкФ, раньше был на 6,3 мкФ).
Зделал на левой передне фаре габаритную лампу. Лампа в норме, оказалось перебить провод, проложен новый провод.
Почищены контакты и пазы, по которому двигаеться стекло на правой двери
Post by ALFA-Dnepr »
А конденсатор может на 10 мкФ :D (Поверь мне 10 пФ это очень мало)
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
junior
Post by junior »
ALFA-Dnepr wrote:А конденсатор может на 10 мкФ :D (Поверь мне 10 пФ это очень мало)
конечно же мкФ, ошибся.
На 6,3 пФ я и не встречал ещё.
junior
Post by junior »
Разобрал салон, под ковриком ожидал антифриз (наверное, точно не скажу, мож и вода), вытек, предположительно из печки.
Днище как и снаружи, так и внутри на уровне, но не идеально.
Днище обработано какой-то фигнёй (чёрная, точно не смола).
Робата над салоном продолжаеться.
