Alfa Romeo 33 1.7
- Mitrij
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- AdrianoMarelli
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- junior
- Nos
- Альфа-Nos
- junior
Люк.
Сегодня времени, что бы полностью снять не хватило (отсыпался), решил подготовить на следуюющую субботу все необходимое.
Проверил на рабоспособность сам движёк, работает как часы, только шумит малёхо. Порасгибал пазы, и механическим путём (руками), прогнал те же пазы, всё рабоет и все тросики на месте.
Что сделал:
- парасгибал пазы люка(дед говорил, что его запаковали, это надо было видеть)
- прикрутил нормально весь крёж люка(скорее всего течь была из-за этого)
- виставил крышку багажника, ел. замком открыть не получалось, теперь всё нормально.
Что сделал:
- junior
- junior
После сегодняшних покатух:
- открыв заднюю дверь на полу лужа, течет люк
- после чистки контактов, заработал спидометр;
- тормоза, либо ещё не попритирались (очень мало прошёл после замены колодок, менялись все 4 колодки), либо не знаю.
- после того, как оставил машину, из под правого переднего крыла капала какая-то жидкость (как я понял из бачка обывателя), я залил по самые помидоры, наверное, так делать не нужно
Замерял ткань - хватит и на карти и на крышу.
- junior
Сделал поворотники:
- почистил все контакты, которые относяться к этому узлу.
- почищены задные плафоны
- заменил кондексатор на реле поворотов (конденсатор поставлен 10 мкФ, раньше был на 6,3 мкФ).
Зделал на левой передне фаре габаритную лампу. Лампа в норме, оказалось перебить провод, проложен новый провод.
Почищены контакты и пазы, по которому двигаеться стекло на правой двери
- junior
- junior
(Поверь мне 10 пФ это очень мало)
